[ skoda octavia tdi 90cv an 1998 ] moteur cale en roulant Techni10
mariokart
Emploi : conducteur bus
[ skoda octavia tdi 90cv an 1998 ] moteur cale en roulant Empty [ skoda octavia tdi 90cv an 1998 ] moteur cale en roulant
Jeu 16 Fév 2012, 00:07
bonsoir,j'ai un souci avec le moteur de mon octavia qui a cale sur l'autoroute en roulant apres avoir eu par deux fois une coupure similaire a un manque d'arrivee de gasoil. j'ai ensuite verifie les niveaux,l'arivee de gasoil,le filtre a carburant,tout etait ok mais apres avoir fait tourne le demarreur pendant quelques secondes 10 environ,les voyants d'abs et niveau d'huile se sont eclaires en emettant un bip sonore sans pour autant faire repartir le moteur.j'ai penser a l'electrovanne,ou l'immotronic vu que j'ai eu recemment les aiguilles du compteur et compte tour restees en position basse durant un petit moment.
si vous avez une petite idee du probleme a me soumettre ce serai genial je vous en remercie par avance
cordialement,
mariokart [ skoda octavia tdi 90cv an 1998 ] moteur cale en roulant Coucou
[ skoda octavia tdi 90cv an 1998 ] moteur cale en roulant Empty Re: [ skoda octavia tdi 90cv an 1998 ] moteur cale en roulant
Ven 17 Fév 2012, 00:37
On dirait que le contact se coupe ... Il faudrait vérifier le fonctionnement du contacteur à clé.
mariokart
Ven 17 Fév 2012, 12:39
merci pour la reponse donc il faudrait que je regarde au niveau du neiman dans un ^premier temps
cordialement
