- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E36 25 tds ] Différente taille de pneu (résolu)
Sam 14 Nov 2015, 16:58
Salut a tous, une petite question concernant mes pneu, je suis monter en 225/50/ZR16 92W et je doit en changer 2 bientôt.
Puis je mettre du 225/50R16 92V? car ce n'est pas écrit sur le montant de la porte, il y a le petit dessin qui dit de regarder dans le livre mais il n'y a rien.
- GGD29tdsMécano
Re: [ BMW E36 25 tds ] Différente taille de pneu (résolu)
Sam 14 Nov 2015, 17:00
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- GGD29tdsMécano
Sam 14 Nov 2015, 18:28
petite précision, les deux pneu que j'ai trouver sont des bridgestone RFT 225/50R16 91V.
Du coup une petite question supplémentaire, puis je monter deux run flat et deux normaux?
Sam 14 Nov 2015, 23:37
Ne monte pas des runflats si ce n'est pas prévu d'origine
Le "V" est l'indice vitesse maxi.
V 240 km/h
ZR >240 km/h
W 270 km/h
A moins que tu roules à plus de 240 km/h, tu peux monter des pneus avec un indice "V"
V 240 km/h
ZR >240 km/h
W 270 km/h
- GGD29tdsMécano
Dim 15 Nov 2015, 11:32
salut ced merci pour ta réponse pour les runflats j'ai posé ma question "stupide" trop vite par contre bon pour les indice de vitesse ça je savais, c'est juste que je pensai qu'on avais le droit d'augmenter mais pas déscendre l'indice mais bon c'est vrai je ne roule pas a 240 de plus dans le finistère, on a pas d'autoroute, on est limité a 110 maxi sur la voix expresse. Bon bréf
Tu voie sur mon tableau j'ai bien du V mais en 15" moi je suis en 16" et il dise ZR
Donc je peut quand même mettre du V en 16"? 225/50/ R16 92V a l'avant et
225/50 ZR16 92W a l'arrière elle passera au contrôle?
Dim 15 Nov 2015, 22:26
Je n'avais pas tenu compte du CT ....
Normalement on ne peut pas baisser l'indice de vitesse, mais vu que les 325TDS sont homologués avec un indice de vitesse plus faible pour les autres dimensions ça devrait passer.
Passe voir un centre de contrôle pour leur demander
- GGD29tdsMécano
Dim 15 Nov 2015, 22:50
ok ça marche je passerais demain et te tiendrais au courant
- GGD29tdsMécano
Mer 18 Nov 2015, 19:07
Salut ced je suis donc passer chez un contrôleur et m'a dit que c'était bon, il a regarder dans la base de donné sur le pc et apparemment ça passe.
Don je récapitule, je peut mettre du 225/50/R16 92V au lieu du 225/50/ZR16 92W
le 92V étant réserver au 15" il est autorisé de mettre du 92V avec des jante de 16"
Voila, merci.
Voila, merci.
Mer 18 Nov 2015, 22:25
C'est bien ce que je pensais vu qu'en 15 ils sont homologués en "V"
- GGD29tdsMécano
Mer 18 Nov 2015, 22:37
bien vu. Du coup mon prob est résolus, ça va servir a plus d'un et ça peut éviter d'aller au contrôle pour un renseignement un peut bête, surtout que le mec a mis 10minutes avant de me confirmé, il a vraiment chercher
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 20308
Mar 24 Nov 2015, 20:04
Salut .greg5129 a écrit:bien vu. Du coup mon prob est résolus, ça va servir a plus d'un et ça peut éviter d'aller au contrôle pour un renseignement un peut bête, surtout que le mec a mis 10minutes avant de me confirmé, il a vraiment chercher
Merci.
Merci de nous avoir remonter les informations !
Bonne route
Mar 24 Nov 2015, 23:25
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16683-e36-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [résolu][ BMW X3 E83N 3.0 SD an 2009 ] Changement de pneu Avis (Résolu)
- [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] montage taille Pneus differente + elargisseur de voie
- [e38 M57 an99]conseils taille pneus (résolu)
- [ Bmw E46 330 xi touring an 2003 ] Usure pneu seulement en taille été
- [ BMW serie 7 E32 ] taille de pneu accepté au Controle Technique
