- cachowNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : boucher
[ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur
Lun 16 Jan 2012, 15:08
bonjour j aimerais savoir comment demonter un demarreur citroen evasion 2000
merci pour vos reponse
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ Citroen Evasion an 2000 ] demontage demarreur
Lun 16 Jan 2012, 19:07
Essence, GPL, diesel, turbo diesel, 2 l HDI, à vapeur?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 16 Jan 2012, 20:19
de 2000 surmnt un hdi... mais la on c'est pas....
edit ton titre stp pour qu il soit conforme a la charte du forum merci
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mar 17 Jan 2012, 14:11
Totocamboui2 a écrit:Salut,
A pied .......
Moi a vu de nez je dirais a la disqueuse
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 10 Fév 2012, 19:24
Un bon coup de marteau sur le cul du démarreur et c'est reparti pour 200 000 bornes. C'est une Peugeot faut pas oublier...
Ven 10 Fév 2012, 19:37
Sinon, pour un Hdi, débranche ta batterie (quoique les étincelles la nuit c'est plutôt joli), démonte ton filtre à air (débranche le débitmètre avant sinon ton faisceau risque de pas aimer), dépose ton filtre à gasoil ainsi tu aura plus d'espace pour défaire les cosses du démarreur (écrou de 13 et écrou de 8 ), puis dévisse les 3 vis sur la boîte qui tiennent le démarreur (clé mâle 6 pans de 6 ou de 8 je sais plus) puis sort ton démarreur par le bas. Si tu as encore le protège carter sous le moteur, bah faut l'enlever.
En déposant le démarreur, fais gaffe aux fils qu'il y a dans le coin, notamment le fil du capteur de pression d'huile.
En reposant le neuf, n'oublie pas de récupérer le guide (petite bague en métal) qui sera surement resté sur l'ancien démarreur (tire le avec une pince multiprise).
Voilà, je sais pas si ton moteur est un HDi, mais au moins ça pourra aider ceux qui tombent su ce post après avoir fait une recherche!
