[ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu] Techni10
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu] Empty [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu]
Dim 04 Mar 2012, 00:06
[ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu] Coucou
voici le soucis qui m'est arrivé ce soir.
quand je veut fermé avec la clé,le moteur se remet en ouverture aussitot.
on entend le moteur en ouverture,mais pas en fermeture.
que ce soit conducteur ou passager c'est pareil.
donc pour pouvoir la fermer manuellement,j'ai enlevés le fusible de 15A.
si je veut fermé tout en gardant la centralisation,je passes par le coffre et j'appuie sur les deux poignets en méme temp.
qu'est ce qui cloche.
merci de votre aide.
a+
[ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu] Empty Re: [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu]
Dim 04 Mar 2012, 06:04
Tu dois avoir une serrure qui déconne.
C'est une fermeture centralisée à distance ?
ghyzmo
ghyzmo
Dim 04 Mar 2012, 11:27
ced
non pas à distance.
pour savoir qu'elle moteur déconne,il faudrait que je le débranches ,pour savoir lequel me la laisse en ouverture?
c'est bien cela?
a+
Dim 04 Mar 2012, 23:00
Pas sur ... Si tu laisses le fusible et que tu fermes de l'intérieur côté passager ou conducteur, est-ce que çà fonctionne ?
ghyzmo
ghyzmo
Dim 04 Mar 2012, 23:28
ced
avec le fusible
de l'intérieur sa ferme,que si j'appuies sur les deux poignets en méme temp.
si j'appuies que la conducteur,sa s'ouvre automatiquement,idem pour passager.
je ne sais pas quoi regarder,si c'est pas les moteurs?
a+
Dim 04 Mar 2012, 23:42
Tentes en débranchant le moteur de chaque porte (sauf la conducteur) puis du coffre pour voir si le problème persiste.
ghyzmo
ghyzmo
Lun 05 Mar 2012, 00:18
c'est une trois portes sa va aller vite.
par contre,je suis pas trop chaud pour le coffre.
l'ouverture se fait par un bouton à l'intérieur devant le levier de vitesse.
c'est cela que j'aime pas trop,si tu veut ouvrir le coffre,t'est obligé de coupé le contact pour l'ouvrir ou appuyé sur le bouton.
quand j'ai enlevés le fusible,sa me désactive la centralisation et le bouton du coffre.
quand on met la clé pour ouvrir le coffre,on n'entend pas de moteur,tu entends juste un bruit quand t'appuies sur le bouton.
je sais pas si je suis bien explicite dans mon jargon [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu] Excellen
a+
Lun 05 Mar 2012, 21:33
Je ne parle pas d'ouvrir les portes ou le coffre mais de les déverrouiller/verrouiller en débranchant les serrures.
ghyzmo
ghyzmo
Lun 05 Mar 2012, 23:37
ced
ok,je ferais cela quand le temp sera meilleur.
a+
ghyzmo
ghyzmo
Mar 13 Mar 2012, 15:07
j'ai démontés et ses le moteur passager qui fait défault.
je l'est débranché en attendant d'en n'avoir un autre.
j'ai remis mon fusible de 15A,pour que la centralisation fonctionne avec la porte conducteur et le bouton du coffre.
en faite c'est le moteur chauffeur qui est maitre.
j'avais démonté les panneaux de portesx2+le cache aux coffre pour les débranché un par un.
j'ai débranchés celui chauffeur en premier,résultat plus de centralisation.
j'ai débranchés celui passager et rebranché le chauffeur ainsi que le coffre et la sa fonctionne.
pour l'instant c'est en suspend.
a+
Mer 14 Mar 2012, 02:39
Bien joué [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu] Lol4
Tiens nous informé quand tu l'auras remplacé pour que l'on classe le sujet [ ford fiesta mk5 1.8 tddi an 2002 ] probleme centralisation ferme plus[abandon ford vendu] Lol4
ghyzmo
ghyzmo
Mer 14 Mar 2012, 12:31
ced
ok pas de soucis.
a+
