[ Renault kangoo 1.5l dci 70cv ] voyant allumé et ralenti varie en appuyant sur les freins (résolu)
Sam 18 Fév 2012, 06:45
Bonjour à vous tous, je reviens à nouveau vers vous car comme dit le proverbe: < temps qu'il y auras des Renault, il y auras des mécano.>
J'ai réglé la panna de la vanne EGR, et tout était revenu à la normale.
Aujourd’hui, 2 mois plus tard j'ai une nouvelle panne au niveau du tableau de bord. les mêmes voyant que pour le EGR s’allument, et quand je suis au point mort le moteur axellaire légèrement le ralenti, et quand j'appuie sur le frein le ralenti retrouve sons régime normal,dès que je relâche celui si axellaire à nouveau.
Cela n'est pas permanent permanent et la panne, ce produit au-temps moteur froid comme a chaud, voir 2-3 heures après.
Voila j’espère avoir était le plus clair possible, merci pour toute réponses de votre part.
- mump5Mécano
- Nombre de messages : 364
Emploi : IT
Niveau technique automobile : général
Re: [ Renault kangoo 1.5l dci 70cv ] voyant allumé et ralenti varie en appuyant sur les freins (résolu)
Sam 18 Fév 2012, 13:15
Bienvenue sur le forum
Dim 19 Fév 2012, 01:15
Vérifies l'état des différentes durites d'air. Cela ressemble à un problème au niveau de la dépression.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 19 Fév 2012, 10:27
ced-46 a écrit:Salut,
en aucun cas ca allumera le voyant d injection.
- bibTech-d'honneur
faudrai la passer a la valise
Mar 21 Fév 2012, 06:19
Bonjour, le problème de la passer à la valise avec Renault, c'est que il ne vous dise pas la panne afin de pouvoir quicher la note.
Je vais continuer à rouler avec, puisque je n'est pas de perte de puissance, et je vous en tiendrais au courant.
Merci, à+.
Merci, à+.
- bibTech-d'honneur
Mar 21 Fév 2012, 13:05
tt depends chez qui tu vas
certains te donneront l imprim ecran des defauts
- bibTech-d'honneur
Mar 21 Fév 2012, 13:07
et puis si ils ne te le disent pas c est pas pour "quicher" la note c est juste pour eviter que tu aille faire les reparations ailleurs ou toi meme
c est sur ils pourraient te dire ce qui ne va pas
quelle piece changer
et meme te donner la ref
mais bon faut bien qu on nourrissent nos famillles a la fin du mois
Mar 21 Fév 2012, 19:27
Oui je comprend, mais moi j'ai une famille également, et je fait tout pour que ça dure......
Mar 06 Mar 2012, 21:02
Merci ced 41, j'ai changer les joints de la canne et bingo.
Donc tu avais raison pour la prise d'air.
Mar 06 Mar 2012, 21:03
Mer 07 Mar 2012, 23:28
Merci pour le retour d'infos
Pourrais-tu préciser quels sont ces joints ? que veux-tu dire par "canne" ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16990-kangoo-renault-problemes-moteurs-resolus
Jeu 08 Mar 2012, 06:56
Salut, ces les joint de la canne de la vanne EGR. Ils n’étaient complètement mort, mais l'ordi lui ne voulais riens savoir.
Merci encore et bonne continuation.
Jeu 08 Mar 2012, 11:12
Ok tu veux parler de la vanne EGR.
Merci.
Merci.
Jeu 08 Mar 2012, 12:06
Oui j'ai fait un nettoyage il y à 2 mois.
Sam 10 Mar 2012, 19:15
Bonjour je reviens ver vous car mon problème recommence.
Je voulais savoir si il y a une sonde lambda sur ces modèle, ou peut être que ces la vanne EGR qui ce bloque, car j'ai une perte de puissance et quand je suis au ralenti elle accéléré légèrement, et si je touche au frein elle retrouve son ralenti.
Dim 11 Mar 2012, 04:15
Fais un test en la bouchant soit au niveau des joints 13 ou 11 (tu peux faire des pastilles avec une vieille plaque d'immat : tu peux voir un exemple ici )
Pour info un tuto trés bien fait : https://www.techniconnexion.com/t7120-clio-15-dci-nettoyage-vanne-egr-tuto
Dim 11 Mar 2012, 16:38
Merci du tuyau, mais j'ai commander la vanne EGR, je la change dans la semaine.
je vous tiens au Courant, à plus.
- papuleNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : vidangeur
Dim 11 Mar 2012, 17:33
Il y a un connecteur électrique vert à coté de la pédale d'embrayage. Ce raccorde la pédale d'accélérateur vers le moteur. Dans certain cas le contact ne se fait pas bien, il allume u voyant au tableau ( cohérence des pistes 1 et 2 de la pédale d'accélérateur )
On peut supprimer ce connecteur en soudant les fils.
Essaye ça avant l'EGR.
bye
bye
Mer 14 Mar 2012, 13:35
Bonjour, à se jour je viens de changer ma vanne EGR, j'ai nettoyé le petit connecteur vert sous la pédale d’embrayage.
Je vous tiens au courant pour la suite.
Mer 21 Mar 2012, 14:11
bonjour, je pense que le problème et résolu.
je vous tiens au courant dans 15 jours.
Sam 24 Mar 2012, 11:23
Bon à se jour tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour les tuyaux et à plus pour d'autres pannes, car n’oublions pas le dicton :< TANT QU IL Y AURA DE RENAULT, IL Y AURA DES MÉCANO>
Dim 25 Mar 2012, 04:10
Merci pour l'info
Merci pour l'info
- [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 65 an 2003 ] voyant de préchauffage reste allumé
- [ Renault Kangoo 1.5 DCI an 2007 ] voyant allumé = moteur s'emballe (résolu)
- [ Renault kangoo dci an 2003 ] perte de puissance voyant panne allumé (résolu)
- [ renault Kangoo 1.5 DCI an 2003 ] Voyant préchauffage reste allumé et plus de reprise
