- InvitéInvité
[ Audi A6 2.5 TDI an 2001 ] Pas de détection porte ouverte à l'odb pas de bip feux allumés
Mer 25 Avr 2012, 23:14
Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre accueil.
Mon véhicule: Audi A6 2.5L TDI 180 CV - 2001
j'ai de gros souci avec ma détection porte ouverte à l'odb et bip phare allumés quand je coupe le contact.
J'ai tout testé, les serrures, le faisceau, refait les soudures au cas ou, mais rien ne marche.
Voila j'ai fait le tour; donc sur les 6 portes
1 - conducteur: pas détecté odb (les lampes de courtoisies fonctionnent sur la porte et la poignet mais pas sous les pieds).
2 - passager: pas détecté odb (les lampes de courtoisies fonctionnent sur la porte et la poignet mais pas sous les pieds).
3 - arrière droit: pas détecté odb (les lampes de courtoisies fonctionnent sur la porte et la poignet mais pas sous les pieds).
4 - capot: pas détecté odb
5- arrière gauche ok
6 - hayon ok
lampes et détection odb
J'ai même inversé les serrures AR gauche et droit toujours pareil, les deux serrures fonctionnent mais rien n'est détecté à droite.
Fait bizarre: la porte qui est détecté à l'odb est la porte avant gauche alors que c'est l'arrière gauche qui est ouverte...!
Je n'ai pas de bip quand je laisse les feux allumés et pas de détection quand j'oublie ma ceinture...
J'ai trouvé ce schéma qui correspond à ma voiture, on a testés avec un ami et rien n'a l'air coupé au niveau du faisceau des portes et jusqu'au boitier confort...
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/821/audia61998wiringdiagram.jpg
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/706/audia61998wiringdiagram.jpg
Est-ce que quelqu'un sait comment tester le boitier confort car il coute 380€ chez audi, je voudrais être sur qu'il est bien HS...
Merci dans l'attente
6 - hayon ok
- InvitéInvité
Re: [ Audi A6 2.5 TDI an 2001 ] Pas de détection porte ouverte à l'odb pas de bip feux allumés
Ven 27 Avr 2012, 10:14
Un petit up merci ..
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 27 Avr 2012, 13:00
As tu des schémas électrique de ce boitier ?
- InvitéInvité
Ven 27 Avr 2012, 19:45
du boitier lui même non, du cablage sortant oui , j'ai fait des test et tout à l'air ok
Emploi : Technicien
Ven 27 Avr 2012, 20:31
met les en ligne.
- InvitéInvité
Ven 27 Avr 2012, 21:22
Ils y sont dans mon premier message:
Emploi : Technicien
Sam 28 Avr 2012, 09:04
Est ce un véhicule accidenté ?
Débranche la batterie une nuit.
- InvitéInvité
Sam 28 Avr 2012, 14:40
Bonjour;
Il y a eu un léger choc arrière mais pas de déclenchement des airbags ;
Pour la batterie c'est déjà fait...
Emploi : Technicien
Sam 28 Avr 2012, 17:22
Les symptômes étaient t' ils présent avant le choc ?
- InvitéInvité
Sam 28 Avr 2012, 17:33
Je ne sais pas j'ai acheté l'auto comme ça...
Emploi : Technicien
Sam 28 Avr 2012, 18:21
Sur la borne 6 de la serrure tu as une masse.
Effectue le mesure pour savoir si elle est correctement alimentées.
- InvitéInvité
Sam 28 Avr 2012, 18:39
j'ai testé le cablage des portes il est ok
Emploi : Technicien
Sam 28 Avr 2012, 18:49
Qu' as tu fait exactement ?
- InvitéInvité
Sam 28 Avr 2012, 19:02
J'ai testé tout le cablage de la porte conducteur et passagé jusqu'au boitier , le bloc serrure et tout les switchs.
Emploi : Technicien
Sam 28 Avr 2012, 20:29
Sauf que cela ne répond pas à ma question.
- InvitéInvité
Dim 29 Avr 2012, 03:17
Pour la borne 6 je vais recontrôler demain...
Bonjour;
Voila j'ai re-testé le fil de la broche 6 (marron jaune), le courant passe, il actionne le moteur d'ouverture de la porte.
Bonjour;
- InvitéInvité
Mar 01 Mai 2012, 09:23
Voila ce que j'ai pu faire avec mon vagcom:
Allumé toutes les lampes et faire sonner l'alarme du tdb mais impossible de communiquer avec le boitier confort.
A la base le voyant de ceinture ne s'allume pas quand je l'oublie et les petits icônes de chaque coté de l’heure ne s’affichent jamais.
Je pense que le boitier confort est HS...
- InvitéInvité
Mar 01 Mai 2012, 23:28
Personne n'a plus d'idée...?
Emploi : Technicien
Mer 02 Mai 2012, 18:12
Ton boitier donne une masse.
Cette derniers traverse le contacteur de la porte et repart au boitier pour lui donner l'info.
Il faut s'assurer que le boitier donne bien la masse.
Emploi : Technicien
Mer 02 Mai 2012, 18:14
Pour ce qui est du manque de communication avec le boitier.
Est il le seul boitier à ne pas répondre ?
Par contre il faudrait les schémas du boitier ( en ce qui concerne l'alimentation électrique du boitier.
- InvitéInvité
Mer 02 Mai 2012, 18:16
J'ai déjà fait tout les test électrique avec schéma jusqu'au boitier et le Vag Com ne réponds communique pas avec le boitier confort rien d'autre.
- InvitéInvité
Mer 02 Mai 2012, 18:18
Je viens d'acheter un boitier, je vais le faire coder chez audi demain.
Emploi : Technicien
Mer 02 Mai 2012, 18:48
Je pense que l'ont est pas allez au bout du diagnostic, mais c'est toi qui décide.
Tiens nous au courant.
- InvitéInvité
Mer 02 Mai 2012, 18:59
J'ai testé tout le faisceau, tout les contacts avec les schémas, pas de coupure de fils, les serrures fonctionnent je les ais inversées, pas de bip ceinture, pas de détection porte ouverte, une porte qui est détecté ouverte mais ne correspond pas avec l'odb, pas de bip feux allumés...j'ai posté sur divers forums je n'ai pas plus de réponses, désolé.
Merci quand même.
Merci quand même.
- [ Audi a3 1.8t an 2001 ] détection court-circuit permanent.
- [E34 525i a91] brancher detection portes ouverte pour alarme
- [ Renault Clio 2 RXE 1.2 essence ] Problème voyant porte ouverte et fermeture porte arrière (résolu)
- [Mondeo ghia 97] IR ne fonctionne pas.
- [e39 525 tds an 96] Defaut de porte ouverte
