[ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension Techni10
dada8994
dada8994
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : operateur de fabrication
Niveau technique automobile : occasionel
[ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension Empty [ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension
Jeu 26 Avr 2012, 13:39
voila je possede une forde mondeo 1.8l td de 1994 et j l ai enmener au CT mais la rotule de suspension droite est HS j voulais savoir si quelqu un a un plan pour demonter cette rotule sans sortir le triangle est ce possible? merci
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension Empty Re: [ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension
Jeu 26 Avr 2012, 13:45
Peut tu prendre des photos ?
Laure B
Laure B
Jeu 26 Avr 2012, 15:38
Il est parfois plus commode de sortir le triangle, je ne sais pas pour les Mondéo mais pour les Ka ce n'est pas dur. Plus facile en tout cas que de sortir la rotule elle-même du triangle. On est plus à l'aise pour la changer si on a le triangle sur l'établi.
Une photo en effet sera importante pour qu'on voie bien ce montage.
A bientôt.
dada8994
dada8994
Jeu 26 Avr 2012, 17:32
ok ba j aisserai de prendre des photos se week ends,merci de vos reponse, un triangle sur une mondeo est asser chiand a changer j l ai deja changer sur une autre mondeo le meme modele que la mienne est c est un la misere.
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 26 Avr 2012, 21:49
Triangle de Mondéo c'est chiant à changer suivant le coté. Sinon, je viens de voir sur Oscaro, la rotule a l'air de se détailler.
Moi, personnellement, je ne tomberais pas le triangle.
[ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension St10
[ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension Diesel10
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Sam 28 Avr 2012, 22:33
sur la mondéo , si la rotule de suspension est hs ,il y a fort à craindre que les deux silentblocs du triangle soient aussi hs !
sur la version 1.8 td c'est le poids du bloc diesel qui fait terriblement souffrir les triangles !
sans remplacement complet = pas de réglage du parallélisme = usure des pneus avant dans l'intérieur !
( si tu es encore en pièces d'origine Ford la rotule est riveté et par conséquence ,il faudra quand même tomber le triangle ! )
[ nb: j'ai eu deux mondéo 1.8 td une berline puis une clipper avec laquelle j'ai effectuée 550 000 kms avant de la revendre ! ]
un 6 en ligne [ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension Bmw  sinon ....rien !!! [ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension Lol4
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 29 Avr 2012, 11:52
A la reflexion, je suis d'accord avec toi pour changer le triangle complet qaund tu vois la "qualité" des silentblocs. Après, c'est pas spécifique au Mondéo, tu prends les Fiesta de la même époque, c'est le même problème.
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 18:52
[ FORD Mondéo 1.8 TD an 1994 ] Changement rotule de suspension Forum65
ATTENTION , je déconseille de ne remplacer que les silentblocs sur ce type de triangle , c'est une opération qui est DANGEREUSE !!!! ( le fait de chasser la bague contenant le vieux silentbloc à la masse ou à la presse modifie l' alésage du diametre prévu dans le triangle ! la nouvelle bague silentbloc ne sera pas suffisamment sertie dans le triangle , elle ne supportera pas longtemps les contraintes qui lui seront affligées ! elle se détachera du triangle en roulant = ACCIDENT !!! )
mieux vaut remplacer le triangle complet ! la sécurité n'a pas de prix !!!
dada8994
dada8994
Dim 29 Avr 2012, 19:47
ok merci a tous pour vos messages, je vais aller voir le prix demain du triangle complet je pense aussi que c est le mieux, mais est se que je doit changer les 2 ??
mais je vais devoir la repasser au parra??
car avant de l enmener au CT et que le mec me dise que la rotule de suspenssion est HS ,elle sortais du garage pour un parra car je venais de changer les rotule de direction! car quand j ai demander au garagiste comment il avais fait pour le parra avec une rotule de suspenssion HS il ma repondu qu un parra se fesais voiture a plat et que les rotule de suspenssion etait fixe donc pas de reglage!!alor d apres vous et toute vos experience est se que je doit la ramener pour un reglage geometrique? merci a tous
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 22:36
CHANGE DE GARAGISTE !!!
il est impossible de faire un VRAI réglage du parallélisme avec des rotules hs !!!!
il est du devoir du professionnel de contrôler les rotules de direction et de suspension et d'en informer de leur état d'usure de conseiller leur remplacement avant de faire un parallélisme .
DONC POUR MOI : OUI ! LE RÉGLAGE QUI A ÉTÉ FAIT EST MAUVAIS !!!
IL FAUDRA LE REPRENDRE UNE FOIS LES TRIANGLES REMPLACÉS ( ils se vendent par paire )
clique ici :
http://cgi.ebay.fr/2-BRAS-de-SUSPENSION-FORD-MONDEO-1-I-/400274571469?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item5d323940cd
dada8994
dada8994
Lun 30 Avr 2012, 17:26
ok merci pour ces info arnauld, je vais retourner voir le garagiste qui porte une enseigne "PEUGEOT" pour au moin essayé d avoir un nouveau parra!! de plus sa me fais pensé qu il ne m a meme pas fourni le papier du reglage j ai juste une facture, et je crois si je me trompe pas toute les corrections du parra son normalement inscrit et sorti informatiquement???mais bon!jeudi j attaque.
