[ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) Techni10
jordan57150creutzwald
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : etudiant
r?solu [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu)
Mar 08 Mai 2012, 21:10
Bonjour je viens d'acheter une 206 1.4L 1999 essence .De temps en temps le ralenti ne tiend pas au démarrage je suis obliger d'accéléré ... Sa le fait rarement mais quand sa le fait sa me fait un peu peur vous pensez que sa vient d'ou peut être a cause du SP98 ? J’espère enfin avoir une réponse .
david38
david38
Emploi : clown
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu)
Mar 08 Mai 2012, 21:12
Salut ,le sp95 serais meileur sinon verifie le filtre a essence
[ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) Coucou
Emploi : etudiant
Mar 08 Mai 2012, 21:19
D'accord . Mais sachant que une fois la voiture démarré elle roule parfaitement ... C'est sa que je comprend pas .Si le filtre a essence étais boucher j’aurais un problème d’accélération non ?
Mar 08 Mai 2012, 21:25
au dernière nouvelle, pas de filtre a essence sur les 206 [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) Oui
dit les bougies et filtre a aire sont ressente ?
[ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 206 1.4i an 1999 ] Problème ralenti INSTABLE (Résolu) Alh
Emploi : etudiant
Mar 08 Mai 2012, 21:28
Je pense que la solution a tous sa et une petite revision ... Connaissez vous un site ou je peut acheter les pièces ? Et quel pièce changer ? Merci a vous super forum réponse rapide .
Mar 08 Mai 2012, 21:36
franchement pour commandé une filtre a aire et les bougies,ca coute moins cher de aller les cherché chez norauto,si tu prend sur le web tu paye moins cher mais faut rajoute 10 euros de frais de port,donc ca reviens au meme et souvent plus cher
répond a ma question plus haut pour le filtre et les bougie et dans la foulé la vidange et de quand ?
Emploi : etudiant
Mar 08 Mai 2012, 21:46
Le problème c'est que je ne sais pas du tout je sais que je dois normalement faire une révision dans 4000 KM .
Emploi : etudiant
Mer 09 Mai 2012, 21:14
Si y a pas de filtre a essence pourquoi dans le devis chez narauto me facture changement filtre essence ...Heuresement que j'ai demander un devis juste pour le changement de filtre j'en ai pour 140 EURO ...
Emploi : etudiant
Mer 09 Mai 2012, 21:15
Est ce normal ?
Mer 09 Mai 2012, 21:22
ben demande au mécano de te indiqué ca place sur tas voiture, je suis curieux de savoir
Emploi : etudiant
Mer 09 Mai 2012, 21:26
Donc logiquement pour la révision il devrait me changer quoi filtre a air ? Et quoi d 'autre ? Car j'ai l'impression que c'est un escrot ...
Mer 09 Mai 2012, 21:38
tu lui a demandé quoi comme révision dans ton devis ?
Emploi : etudiant
Mer 09 Mai 2012, 21:50
voila le devis :
FILTRE HUILE NORAUTO 100 = 11.95E
FILTRE CARBU NORAUTO 803=18.95E
FILTRE AIR NORAUTO 692=17.95E
ENTRETIEN HUILE NORAUTO 5W40
H.NOR. 100/100 SYNTH.5W40 FORFAIT
JOINT DE VIDANGE
=72.90E
REMPLACEMENT FILTRE A AIR No 1=12.90E
REMPLACEMENT FILTRE A ESSENCE=9.90E
TOTAL TTC : 144.55 E
Voila mais je pense pas que sa réglera mon problème .Je ré explique mon problème :
La voiture démarre parfaitement 1x mais si je l’éteint de suite et je veux la rallumer le ralenti est instable ...D'ou sa peut venir ?
Mer 09 Mai 2012, 22:09
jordan57150creutzwald a écrit:voila le devis :
JOINT DE VIDANGE
=72.90E
y a des truc en double sur ton devis
pour ton soucie moi je dirait la valve de ralentie, mais vu que je ne connais pas ton moteur,je laisse la place au pro
Emploi : etudiant
Jeu 10 Mai 2012, 16:40
Oui mais sa le fait depuis que j'ai mis du SP98 bizarre non ?
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012, 16:56
A part ce problème de ralenti instable, tu as remarqué autre chose, comme une perte de puissance ?
Emploi : etudiant
Jeu 10 Mai 2012, 17:20
Non après la voiture roule parfaitement
C'est sa que je comprend pas ...
Jeu 10 Mai 2012, 17:39
jordan57150creutzwald a écrit:Oui mais sa le fait depuis que j'ai mis du SP98 bizarre non ?
re,
sur le bouchon y a marqué quoi SP95 ou SP98?
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012, 17:48
Et s'il est marqué 95, il y a une vis de vidange sous le réservoir ?
Jeu 10 Mai 2012, 17:53
Laure B a écrit:Et s'il est marqué 95, il y a une vis de vidange sous le réservoir ?
si c'est que ca alors il roule,pas grave,c'est pas du gasoil,tu remplis avec du SP95 ca va ce calmé
Emploi : etudiant
Jeu 10 Mai 2012, 18:02
Ok merci j'ai débrancher la batterie ce matin je voulais faire un reset mais je savais pas comment en fait
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012, 18:22
Oui, c'était juste pour voir si ca venait de là. Pour ma part je viderais aussi en roulant.
Laure B
Laure B
Jeu 10 Mai 2012, 18:34
Tiens, j'ai trouvé ça, je ne connais pas ces moteurs mais ils sortent de PSA à peu près à la même époque.
Un modo ou un membre sauront te dire.
Voici le lien :
https://www.techniconnexion.com/t18686-citroen-zx-14i-an-1996-ralenti-instable-resolu
https://www.techniconnexion.com/t983-peugeot-206-11-probleme-a-coups-et-saccadesresolu
Fais la même recherche si tu veux dans les problèmes moteurs, résolus pour commencer, et sur d'autres modèles que la tienne (206, zx... PSA quoi) ; des problèmes de ralenti il y en a pléthore, ça peut te guider, qui sait...
Et bien sûr tiens-nous au courant de tes recherches.
A toute.
Emploi : etudiant
Mar 15 Mai 2012, 15:50
Bonjour,ma voiture est sorti de révision hier et toujours le problème de ralenti instable a quelque moment .Il ma dit que sa pouvez venir au changement d'essence .
Mais quel essence je dois mettre dans une Peugeot 206 1.4L 1999 ...
david38
david38
Emploi : clown
Mar 15 Mai 2012, 17:35
david38 a écrit:Salut ,le sp95 serais meileur sinon verifie le filtre a essence
La reponse a ton probleme est la : Roule au sp95 , si ton probleme de ralentie vient du fait que tu a mis du sp98 ,la logique veut que tu revienne au sp95
