- PIOTROWSKINouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Sans
[ Mini Cooper D an 2008 ] Pompe injection Diesel HS à 90 000 Km
Mer 16 Mai 2012, 13:05
Bonjour a tous,
Ma Mini Cooper D de 2008 est tombé en panne lors du Mini United
Elle sortait de chez mon concessionnaire..en ouvrant le capot moteur j'ai trouvé un outil (rallonge de clef a pipe) sous le capot de protection Mini ????
Bref la voiture aprés 750 km Bordeaux le castellet est tombé en panne.
Un premier diagnostic était des clips cassé sur la boite a air qui amenait une prise d'air donc des trous à l'accélération et un arrét de la voiture
Le deuxième diagnostic est lui la pompe a injection (1500 € la pièce..)
Ma question est double :
La pièce du mécanicien a t elle pu causer ce type de dégats ?
Es ce normal qu'une pièce de ce type lâche à 90 000 Km ? Peut on déceler cette panne lors d'une révision ?
Merci de votre aide et de votre point de vue d'expert
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Mini Cooper D an 2008 ] Pompe injection Diesel HS à 90 000 Km
Mer 16 Mai 2012, 13:25
Bonjour et bienvenue,
J'ai refait ton titre, en fonction du règlement du forum, que tu es invité à lire en cliquant ci-dessous.
A bientôt.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
A bientôt.
Mer 16 Mai 2012, 13:33
Re,
Difficile de répondre comme ça ! Un outil oublié peut certes faire des dégâts, mais en général ça se voit, il bloque un élément mobile, laisse des traces de destruction, se fait entendre dès le démarrage... Bref, les dégâts sont perceptibles bien avant 750 km, mais c'est en général.
Peux-tu faire une photo de l'endroit où tu l'as trouvé, et ensuite en faire une autre avec l'outil dans la position où tu l'as trouvé ? Ca nous aidera.
A bientôt.
A bientôt.
- PIOTROWSKINouveau
Emploi : Sans
Mer 16 Mai 2012, 14:24
Merci pour cette réponse,
Difficile de faire une photo la voiture est a Marseille et moi a Bordeaux, la rallonge était coincé entre la boite à Air et le Moteur.
Je supose que la clef se trouvait sous le capot de protection, c'est a dire au niveau des injecteurs...ma c'est une supposition.
Ou se trouve la pompe à injection sur ce type de moteur, es ce normal une panne après 90 000 km ?
Dans l'attente d'un avis.
Mer 16 Mai 2012, 18:48
j'ai une mini Diesel a la maison avec 80 000kms, tu me fait peur la!!!!
David moderateur ma dit une fois que le soucie avec les mini ce était filtre a gasoil, souci moteur donne des a coups
tas mini ce trouve chez concessionnaire ou dans un autres garage ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 16 Mai 2012, 19:52
C'est le 1,6D?
C'est le 1,6D?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 16 Mai 2012, 20:26
salut j ai une question bete tu a mi du go dans ton reservoire combien de kilometres avant de tomber en panne? et avant ou apres l aparition des acoup?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 16 Mai 2012, 21:14
Commence par remplacer le filtre à gasoil.
- PIOTROWSKINouveau
Emploi : Sans
Ven 18 Mai 2012, 09:01
Bonjour a tous et merci pour vos réponse.
Oui c'est un 1,6D HDI peugeot je crois.
Le plein avait été fait y a deux cent kilometre chez TOTAL
Bonne idée pour le filtre a Gasoil.
- PIOTROWSKINouveau
Emploi : Sans
Ven 18 Mai 2012, 15:32
Bon, j'ai saisie en faisant un long et beau courrier, mon concessionnaire, le directeur régional de Mini, Mini France Service client pour sauver ma MINI...
Nous allons voir comment ils vont réagir, je vous tiendrai au courant de cette "panne" exceptionnelle.
Encore merci pour vos réponses,
Un lien intéressant sur la responsabilité d'un garagiste, qui permet d'avoir un peu de poids pour trouver un accord amiable.
Responsabilités d'un garagiste
