- manu83Petit mécano
- Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
[ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] Bruit de roulement ?
Mar 26 Juin 2012, 08:14
Seat Toledo 1.9D an 1997 - 126000km
depuis quelques temps une sorte de bruit de roulement raisonne dans l'habitacle. Du moins je pense qu'il s'agit de roulement. Le bruit apparait à 1000 t/mn, disparait puis réapparait à 2000t/mn, même véhicule immobile et au point mort, ce qui exclut les roulements de roues, de boite et autres cardans (et je suppose aussi l'embrayage, changé il y a 30 000km).
La tête au dessus du moteur je devine le bruit (pas facile...) en tendant l'oreille vers le collecteur. En tout cas, le bruit ne vient pas du galet tendeur de la distrib (changé il y a 10 000km) et des poulies alternateur et pompe direction assistée. Plus le moteur est chaud et plus le bruit se fait entendre.
Quelqu'un a t il une idée??
Re: [ Seat Toledo 1.9D an 1997 ] Bruit de roulement ?
Mar 26 Juin 2012, 08:28
Tu peu faire une vidéo stp ça nous aidera beaucoup
Mar 26 Juin 2012, 09:08
Salut Sacha
ok je m'y pencherai ce soir et je te tiens au courant.
Tout va bien........Tant que tout va bien
Mar 26 Juin 2012, 20:33
voilà, c'est fait! C'est pas le festival de Cannes mais bon, j'ai essayé de maintenir un régime régulier et on devine un peu le bruit ..
Mar 26 Juin 2012, 20:48
yo
oui entendu merci pour la vidéo
quand tu appuie sur la pédale de l’embrayage bruit ce arrête?
Mar 26 Juin 2012, 21:38
Non je n'ai entendu aucune différence.
Mar 26 Juin 2012, 21:52
j'ai un doute sur le roulement,je aurai voté une prisse d'aire sur une grosse durite d'aire (je dirait un ronflement)
essaye de les vérifier, as tu remarqué une fuite de l'huile sur le moteur ?
Mar 26 Juin 2012, 21:55
ou alors niveau de huile de boite trop bas, deja eu ca sur une Peugeot
Mar 26 Juin 2012, 21:57
Lors de la dernière vidange du moteur, j'ai remarqué un peu d'huile qui s'échappait le long du conduit de la jauge, mais c'était pas terrible. La il est un peu tard pour vérifier les durites. Je m'y collerai demain après le boulot. Tu penses à laquelle?
Mar 26 Juin 2012, 21:59
J'y ai pensé mais là le bruit apparait sans rouler et pas de trace de fuite d'huile de boite...sacha67 a écrit:ou alors niveau de huile de boite trop bas, deja eu ca sur une Peugeot
Mar 26 Juin 2012, 22:13
ok,vérifie les durites
Mer 27 Juin 2012, 18:24
Je viens de vérifier toutes les durites : RAS. J'ai tendu à nouveau l'oreille au dessus du moteur et ma 1ère impression se confirme : le bruit semble venir soit de la vanne egr, soit du bloc au-dessus du collecteur sur lequel est raccordée la vanne egr (j'ai plus le nom en tête)
Mer 27 Juin 2012, 18:25
tu peu faire une photo stp, comme je disait plus haut c'est une grosse prise d'aire
Mer 27 Juin 2012, 19:25
Je ne me souviens plus du nom de cette pièce. Je me rappelle l'avoir démonté une fois et l'avoir nettoyée au GO quand j'avais acheté la voiture (il y a 15 000km)
Mer 27 Juin 2012, 19:29
Un autre photo
