[ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Techni10
rottweiller62
Masculin Nombre de messages : 131
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : Entretien basique
r?solu [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu)
Dim 24 Juin 2012, 11:13
Bonjour a tous , voila je viens d acheter une petite sono pour ma bmw e34 525i m20b25 de 1989 , il se constitue d un ampli "pioneer ainsi qu un sub de meme marque" j ai tout les cablages necessaire a l installation mais ... pour l alimentation de mon ampli , il me faut un cable specifique (que j ai en ma possession) , je doit brancher ce fameux cable sur la borne positive de ma batterie jusqua l ampli qui se trouve dans le coffre , mon soucis est le suivant , comment passer se cable de la batterie a l habitacle??? je ne trouve pas de trou communiquant compartiment moteur/habitacle , a l aide svp
r?solu Re: [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu)
Dim 24 Juin 2012, 11:26
Bonjour !
Juste un peu de patience ,un modo vas s'occuper de
ton problème !
Voila @+ [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Nickel
rottweiller62
Dim 24 Juin 2012, 11:28
Merci beaucoup , j ai pu remarquer qu un membre avait le meme soucis que moi mais sur un 520i (il avait poster exactement le meme soucis que moi) mais j arrive toujour pas a trouver
Dim 24 Juin 2012, 11:47
rottweiller62 a écrit:Merci beaucoup , j ai pu remarquer qu un membre avait le meme soucis que moi mais sur un 520i (il avait poster exactement le meme soucis que moi) mais j arrive toujour pas a trouver
Si il a été classé comme "résolu " regardes :ICI
Si tu trouves tu nous le fait savoir !!
Voila [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Lol4
rottweiller62
Dim 24 Juin 2012, 11:55
C est exactement le meme soucis que moi , mais malgré cela je n arrive toujour pas a trouver = https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e34-520i-ou-se-trouve-le-passe-fil-resolu-t10104.htm
Dim 24 Juin 2012, 12:27
tres souvent les trous existe (mais bouché par une pastille) en face de compteur ou plus bas au niveau des pédales, vérifie
ou pire faut percé passé le câble et siliconer le trous, siliconer pour isolée et pour protéger le câble contre les vibrations, installer impérativement un gros fusible (indiqué dans la notice) sur le cable de ampli au niveau de la batterie
[ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Alh
Dim 24 Juin 2012, 13:17
sacha67 a écrit:Salut
Merci Sacha pour tes conseils avisés dans ce domaine !
[ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Forum03 à bientôt
rottweiller62
Dim 24 Juin 2012, 14:31
Probleme résolu par mes soins , oui effectivement y avait une pastille , j ai passer le cable via l interieur de l aile droite et tout est ok
Dim 24 Juin 2012, 15:44
rottweiller62 a écrit:Probleme résolu par mes soins , oui effectivement y avait une pastille , j ai passer le cable via l interieur de l aile droite et tout est ok
Formidable !
Content pour toi et bonne route !
@+ [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Vroumvro
rottweiller62
Dim 24 Juin 2012, 17:15
Merci , en esperant que ceci puisse aider d autre posseseur de bmw e34 (essence) qui souhaiterais installer un ampli
J explique en detail , ca peut aider des proprio de e34 "i" qui aurait ce soucis , sur TDS c est different (batterie sous banquette arriere)
ouvrir votre capot, au niveau de l aile droite (coté interieur "compartiment moteur", regardez bien il ya une pastille en caoutchou , retirez la , demontez la garniture du haut parleur droit (au niveau des pieds) ainsi que l haut parleur , demontez votre aile droite "attention au cable repetiteur de clignotant" passez votre cable via l emplacement ou il y avait la pastille (trou) ensuite dirigez le vers le trou qui communique avec l emplacement de l haut parleur droit , et voila!! votre cable est dans votre habitacle !! a vous de jouer [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Nickel en esperant avoir ete precis , amicalement rottweiller62
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 24 Juin 2012, 18:21
Enfin moi je remarque que dès qu'il s'agit de trouver un trou, Sacha n'est jamais bien loin [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Excellen
[ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Spliqui_
[ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) St10
[ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Diesel10
Dim 24 Juin 2012, 19:09
Totocamboui2 a écrit:Salut
lol TOTO je suis un expert cheers
normalement la pastille tu perce en suite tu passe le câble, la pastille en caoutchouc recouvre le câble et évite entrai d'eau [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Lol4
rottweiller62
Dim 24 Juin 2012, 20:02
Non, pas celle la poto , par chance il s agit juste d un trou deja percé en usine et recouvert par une simple pastille en caoutchou
Mar 26 Juin 2012, 05:29
Merci pour le retour d'infos [ BMW E34 M20b25 an 1989 ] Cable ampli de batterie vers habitacle ? (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
