[e34 520i] Ou se trouve le passe-fil ? (résolu)
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.
bien [e34 520i] Ou se trouve le passe-fil ? (résolu)
Message par GTTVS le Dim 13 Jan 2008, 11:30
Bonjour à tous
J'aurais aimer savoir ou je peus trouver un passe-fil sur un bmw e34 520i car la je bloque , je n'arrive pas en trouver 1.
Merci d'avance.
GTTVS
Masculin Nombre de messages: 157
Emploi: Electricien
Niveau technique automobile: bricoleur
bien Re: [e34 520i] Ou se trouve le passe-fil ? (résolu)
Message par DarkGyver le Dim 13 Jan 2008, 11:59
Suspect scratch confused
Je suis désolé.... mais je ne comprends rien à ta question!!! No
__________________________
Forum technique BMW de DarkGyver
Ingénieur
Ingénieur
Masculin Nombre de messages: 21025
Emploi: NC
Niveau technique automobile: CAP, BEP, Maîtrise de carrosserie et DUT Génie Elec Info Indus
Voir le profil de l'utilisateur http://www.darkgyver.fr
Message par GTTVS le Dim 13 Jan 2008, 12:52
En faite je vais monter un ampli sur ma bmw pour avoir une meilleur qualiter de son sur les haut-parleurs et pour alimenter l'ampli il faut que je lui emmene le + de la batterie mais je ne trouve pas de trou entre l'intérieur de la voiture et le compatiment moteur ou se trouve ma batterie.
voila est-ce que tu saurais si il y à des trous pré perçé pour passer un cable ?
merci d'avance.
GTTVS
Emploi: Electricien
Message par DarkGyver le Dim 13 Jan 2008, 13:01
Sauf si c'est vraiment un très gros ampli, je me brancherai sur la borne B+ qui se trouve sous le siège arrière.
De cette manière tu éviteras le passage d'un fil du compartiment moteur vers l'habitacle. Car l y a toujours des risques d'entrées d'eau....
Mais si tu tiens vraiment à faire passer un fil, alors il faut suivre le même chemin que le faisceau principal qui part du boitier fusible gauche du compartiment moteur pour entrer dans l'habitacle.
Tu verras qu'il y a un caoutchouc en deux parties prévu à cet effet....
Faire très attention à bien le replacer après..... Sinon c'est la piscine!!!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par GTTVS le Dim 13 Jan 2008, 13:55
J'y ais penser à me brancher sur la borne sous le siège mais l'ampli fais 800watt
Est-ce que serais bon ?
GTTVS
Emploi: Electricien
Message par DarkGyver le Dim 13 Jan 2008, 13:56
Qu'est ce qu'ils te conseillent comme section de fil pour alimenter ton ampli?????
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par GTTVS le Dim 13 Jan 2008, 14:24
il me conseillent du 10²
GTTVS
Emploi: Electricien
Message par GTTVS le Dim 13 Jan 2008, 19:45
Alors est-ce que sa passerais ou il vaut mieux mettre le cable de 10mm² sur la batterie .
Merci d'avance
GTTVS
Emploi: Electricien
Message par DarkGyver le Lun 14 Jan 2008, 13:01
Pour du 10mm², il faut reprendre directement sur la batterie.
Utilises le passe fil dont je te parle.
Attention!
Il faut impérativement mettre un fusible près de la batterie!
Car avec 10mm², si tu n'as pas de fusible et que ça touche la masse..... c'est caca!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par GTTVS le Mar 15 Jan 2008, 00:27
Merci de m'avoir répondu , le caouctchouc en 2 parties dont tu me parle se trouve sous la boite à fusible dans le compartiment moteur , coter conducteur c'est bien cela ?
merci de m'aider dark c sympa car on va dire que je suis un peu perdu
GTTVS
Emploi: Electricien
Message par DarkGyver le Mar 15 Jan 2008, 07:48
Utiliser des serre câbles/chatterton noir pour fixer le fil supplémentaire.
Le faire suivre le faisceau qui part de la batterie en l'intégrant si possible dans les boitiers et gaines existantes à l'arrière du moteur.
puis :
Il te suffit de suivre les autres fils qui entrent dans le compartiment moteur.
Tu verrsa que
** L'un des caoutchoucs (celui du milieu) prévoit des passges de fils.
Il te suffit de :
=> extraire ce caoutchouc d'un ou deux centimètres
=> percer un de ces trous pré-percé.
=> Passer ton fil par ce trou
=> remettre ce cahoutchouc bien en place (dans le deuxième caoutcouc qui l'entoure)
Si tu as le moindre doute sur l'étanchéité du montage final, alors mettre un peu de silicône noir pour finir.
Où as tu l'intension de placer ton ampli????
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par GTTVS le Mer 16 Jan 2008, 11:43
Merci , je vais le mettre dans le coffre , je pense que c'est la meilleur solution
GTTVS
Emploi: Electricien
Message par DarkGyver le Jeu 17 Jan 2008, 07:45
Dans ce cas le mieux est de faire passer le fil par le chemin q'uil pren d'origine en enlevant la garniture de bas de caisse intérieure.
Tu verras que tes fils sont derrière une protection.....
Puis passer sous l'assise de siège et suivre le faisceau qui va au coffre!
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
Message par GTTVS le Mar 22 Jan 2008, 19:35
C'est bon dark tous est fini , je te remercie de ton aide précieuse que tu ma apporté.
Bonne continuation à toi et au forum , merci
GTTVS
Emploi: Electricien
Message par DarkGyver le Lun 28 Jan 2008, 10:15
Ingénieur
Ingénieur
Emploi: NC
