[ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Techni10
krisstov
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : A1
[ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Empty [ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ?
Mar 19 Fév 2008, 17:37
Petit problème de démarrage à chaud avec ma Golf 4 tdi 110chevaux de 99, j’ai lu quand débranchant ma sonde de température ( situé sur le côté droit du moteur sur la culasse ),
Si la voiture démarrait mieux ! et en effet, elle démarre mieux, qu’il fallait changer cette sonde et tout redeviendrait dans l’ordre…
Je vais au magasin pour acheté cette sonde, il me disent qu’afin de savoir exactement de quelle sonde il s’agisse ( beaucoup de sonde sur une voiture ), il fallait mettre la voiture sur l’ordinateur.
Je vais un peu plus loin, trouve un petit garage, qui puisse brancher ma voiture au pc, « RIEN A SIGNALER », température est OK ainsi que le reste… il mets dis que cella proviendrait probablement du calculateur… donc de temps en temps il faut rester un peu plus longtemps sur la clé à chaud ou à froid quand elle démarre « maladie des Golf » mais cela ne peu pas faire de mal ! sauf peut être à la longue pour le démarreur .
Après réflexion, Je me pose la question de s’avoir s’il aurait pu voir cela avec son pc ? car il voyait tout simplement la température de l’eau !!! comme moi sur mon tableau de bord !!!
Quand pensez vous ?
Merci les amis
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
[ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Empty Re: [ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ?
Mar 19 Fév 2008, 18:44
tu dis"Je me pose la question de s’avoir s’il aurait pu voir cela avec son pc ? car il voyait tout simplement la température de l’eau !!! comme moi sur mon tableau de bord !!!" amis est-ce que les valeurs étaient identiques Question
krisstov
Emploi : Employé
Mar 19 Fév 2008, 23:02
je ne sais pas s'ils étaient identiques, par contre je voyais sur l'ordi du mec la température de l'eau ! il a en même temps regarder le reste, tout semblait être correct.
Je pense qu'il y a moyen d'acheter une interface avec le programme + le câble. ( sur ebay peut etre )
j'pense qu'il ma bien eu !!
Apparemment d'après un Mecano, je devrais voir du coté de ma batterie ainsi que mon démarreur. ( A VOIR )
bonne soirée
coco68
coco68
Mer 20 Fév 2008, 18:44
il existe bien une interace je te joinds un lien [ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Lol4
http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-com-faq.html
maintenant c'est un choix personnel de savoir s'il faut en faire l'acquisition si c'est pour fois de temps à autres [ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Pasmafau
krisstov
Emploi : Employé
Ven 22 Fév 2008, 23:07
Bonsoir à Tous,
J’arrive avec quelques nouvelles, j’ai essayer de mettre en parallèle une autre batterie bien chargé avec la mienne, et aucun changement, elle ne démarre pas mieux pour autant !
Deuxième chose, je suis passé dans un centre pour vérifier l’état de ma batterie, démarreur ainsi qu’ alternateur, voici le résultat :
TEST BATTERIE :
BON ETAT
TENSION 12.69V
579A EN
580A EN
TEST DEMARREUR :
NORMALE
TENSION 10,33V
TEST DE CHARGE :
TENSION 14,29V
Qu’en pensez vous ?
Mettez vous toujours en doute l’état du démarreur lent des « TDI » ?
MERCI BEAUCOUP
Christophe
coco68
coco68
Sam 23 Fév 2008, 09:24
elle a combien de KM et de quelle année Question
krisstov
Emploi : Employé
Dim 24 Fév 2008, 12:03
Elle à 150.000km de 99.
coco68
coco68
Dim 24 Fév 2008, 16:58
salut,
il me semble que sur ton modèle il existe 2 sortes de démarreurs 1 de 1,8KW et 1 de 2KW mais là je ne pourrais te le confirmer que demain lorsque je suis au boulot [ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Lol4
krisstov
Emploi : Employé
Dim 24 Fév 2008, 17:42
Bonsoir coco68,
Merci beaucoup pour vos informations.
Bon dimanche et Bonne soirée
Chris
cloclofou
cloclofou
Dim 24 Fév 2008, 20:58
Salut krisstov,
Sur la sonde il doit y avoir 4fils.
2 servent à indiquer la température au tableau de bord.
Les 2 autres permettent la mesure de la température du liquide de refroidissement et ils envoient cette information à l'ECU (boîtier de gestion moteur), cette information entre dans le calcul de la quantité de carburant injecté, cette mesure sert aussi au calcul de l'avance à l'injection.
Voici une photo de la sonde:
[ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? G2-g62
Moi je là remplacerait [ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Pasmafau
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
coco68
coco68
Lun 25 Fév 2008, 09:14
salut,
[ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Up apparament j'ai confondu ton post avec un autre ou le démarreur tournait lentement à chaud [ VW GOLF IV TDI 110 ] Problème démarrage à chaud, sonde ? Rougit
je remplacerai aussi la sonde en ayant relu ton post
asia82
Emploi : autre
Niveau technique automobile : autre
Jeu 01 Nov 2012, 20:30
yul69460
Emploi : MECANICIEN
Niveau technique automobile : MECANICIEN
Lun 13 Mai 2013, 19:23
Salut !!!!
Il faut que tu fasse controlé ta batterie par l'outils VW et que tu passe ta voiture au diag pour voir les tr/min que ton démarreur donne au démarrage , si c'est inférieur a 280 tr/min , ton démarreur est mort !
