[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Techni10
BYZLH
BYZLH
Emploi : Agent de restauration
r?solu [ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO )
Ven 13 Juil 2012, 18:13
Comment démonter le ptit bitoniau qui sert à ouvrir et fermer les vitres électrique qui se situe à côté du levier de vitesse ? il y a du jeu dedans... Je pense à un petit ressort HS
Merci beaucoup
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Dsc00213
r?solu Re: [ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO )
Ven 13 Juil 2012, 18:18
tirer sur le soufflet du levier de vitesse, ensuite tu as deux vis à enlever pour soulever le contour et la il y a une patte en plastique sur le commutateur pour le démonter.
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Alh
BYZLH
BYZLH
Ven 13 Juil 2012, 21:56
Réputation du message : 50% (2 votes)
Super, merci. Un jeu d'enfant... moins de 5mn pour traiter le sujet. Un peu peur de tout arracher en enlevant le soufflet ou d'arracher les pattes du support qui le soutient !!! Un conseil, tirer plutôt sur la partie sur l'arrière... Les vis tiennent le cache, à l'avant on risque de faire sortir les pattes de fixations du cache et les casser ? Je m'avance pas, mais on sait jamais. Reste plus qu'à commander la pièce. C'est ce petit commutateur, la petite partie blanche ronde doit englober le petit bout noir... pas de ressort... rien. Que du plastique.
Merci encore pour ces infos. Bon courage et à plus.
NB. Ci-dessous la procédure en photo pour aider si besoin un amateur en détresse...
La dernière, pour constater que le petit rond blanc est cassé et par conséquent sort de son logement initial.
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Dsc00216
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Dsc00214
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Dsc00215
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Dsc00217
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Dsc00218
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Dsc00219
Ven 13 Juil 2012, 22:08
merci a toi pour les photos [ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Lol4
BYZLH
BYZLH
Ven 13 Juil 2012, 23:30
Désolé, en grand elles sont coupées, j'avais pourtant sélectionné en miniature, qui permettais de mieux se faire un idée de la situation globale.
Bisous et à bientôt
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Ven 13 Juil 2012, 23:40
BYZLH a écrit:Désolé, en grand elles sont coupées, j'avais pourtant sélectionné en miniature, qui permettais de mieux se faire un idée de la situation globale.
Bisous et à bientôt
T'inquiète, c'est assez explicite [ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Lol4
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) St10
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Diesel10
Sam 14 Juil 2012, 07:48
Merci pour les photos [ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16781-e46-bmw-problemes-interieurs-resolus
ren
Emploi : technico
Dim 15 Juil 2012, 22:21
MERCI du TUTO !
Comme fait expres hier mon léve vitre ne fonctionnait plus ,en fait lea vitre descendait mais ne remonatait pas ...J'entendais le tic du moteur mais rien ...
Pensant a un blocage "mécanique" ou une rupture de cable,j'ai démonté le panneau de porte ...
j'ai legerement tordu 2 des 3 pates qui maintiennet le moteur pour le sortir sans tout démonter ,en le faisant pivoter on arrive a le sortir et le désemboiter...Et la surprise :
Le moteur ne tourne que dans un sens que l'on monte ou descende l'interrupteur ...
je commence a m'inquiéter pensant a un probléme du module de gestion ...
Je debranche la batterie une nuit ..Idem ..
Et la je tombe sur ce post ...
Donc je demonte l'interrupteur ,je le declipse carrement pour voir s'il n'y a pas un soucis dans la "bascule" interne ...
BINGO = le bilame monté sur un caoutchouc gris est HS ,en fait le coutchouc est dechiré et le plot ne peut contacter ...
Un peu de superglu et c'est réglé ...
Juste un truc , la fonction maintien/montée ne fonctionne pas ,cad que je ne peux remonter d'un coup la glace il faut maintenir appuyé ...En descente c'est OK ...En y regardant de prés je ne sens pas le 2éme micro contact au doigt qui valide cet appui permanent ...Défaut de bascule qui doit etre usée et ne crante plus ?
Le remplacement de l'inter est souhaitable !
Moralité ,en cas de symptome identique a savoir "moteurde léve vitre ne tourne que dans un sens qu'on monte ou descende " ne pas forcement s 'affoler en pensant aux relais ,modules etc ...c'est peut etre simplement l'inter qui "ponte" mal !
Cela confirme une fois de plus qu'il faut garder son sang froid et ne pas oublier les fondamentaux =
-blocage mécanique /moteur /inter/ connectique ...
Et ensuite si ça ne fonctionne tjrs pas commencer a chercher sur les forum qque chose de + complexe ...Pas le contraire !
Merci a tous pour le partage !
BYZLH
BYZLH
Ven 20 Juil 2012, 23:59
Ca été un plaisir de pouvoir aider quelqu'un. Une ptite fierté perso dans ce monde d'individualité. Mais surtout pour moi non mécano, ma satisfaction que mon ''action'' ai pu aider (en quelque sorte) a résoudre un problème.
Sam 21 Juil 2012, 07:38
[ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) N56_1138
320tdcompact
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : 8
Mar 24 Juil 2012, 19:40
slt a tous voila jaipose mon probleme jai une 320tdcompact de 2004 et jai le leve vitre av conducteur qui ne fonction plus jai tous teste nouveaux moteur de vitre renblacement du bouton les cable ne son pas casser voila ji conpren rien si quelle q'un pouvai maider merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 24 Juil 2012, 19:48
320tdcompact a écrit:slt a tous voila jaipose mon probleme jai une 320tdcompact de 2004 et jai le leve vitre av conducteur qui ne fonction plus jai tous teste nouveaux moteur de vitre renblacement du bouton les cable ne son pas casser voila ji conpren rien si quelle q'un pouvai maider merci
Créé ton propre sujet pour ne pas mélanger stp [ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Forum03
320tdcompact
Emploi : peintre
Mar 24 Juil 2012, 19:51
dsl
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 24 Juil 2012, 20:00
Ne le sois pas, y a pas de mal [ BMW E46 320 D an 2001 ] démonter bouton lève vitre (résolu + TUTO ) Lol4
320tdcompact
Emploi : peintre
Mar 24 Juil 2012, 20:07
merci jui nouveaux et jui en calere je par en vacance mardi 31 1000 borne sur autoroute sans vitre o peage c la merde i faut desendre a chaque foi
