[ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) Techni10
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
r?solu [ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto)
Ven 19 Avr 2013, 22:10
Ben voila ma Twingo est de 2000, elle a 47000 kms d'origine. Mais le lève vitre électrique gauche vient de lâcher, le moteur tourne dans le vide crac crac.....Je démonte j'ouvre le réducteur et je trouve une pièce en mauvais plastique cassée en plusieurs morceaux. Certainement le même plastique que celui du tableau de commandes chauffage et celui du plafonnier....Comme j'ai la chance d'avoir un tour je me met au travail, voici quelques photos pour tout vous dire.
Les 3 plots sont cassés.
[ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) Pignon13
Quelques semaines avant j'avais réparé à l'ARALDITE.
[ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) Pignon14
Sur les vis j'ai mis de la gaine thermo pour avoir un diam=4,5mm
[ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) Piece_10
[ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) Piece_11
r?solu Re: [ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto)
Ven 19 Avr 2013, 22:30
merci de avoir partagé et tu as fait un super travail [ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) Super14
répertorié ICI
[ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) Alh
Masculin Nombre de messages : 33878
Lun 22 Avr 2013, 22:28
[ Renault Twingo an 2000 ] Réparation moteur lève vitre (tuto) N56_1138 pour ce tuto.
lezem
Emploi : MILITAIRE
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
Lun 30 Déc 2013, 18:37
comment as tu fais pour démonter l'ancien ????
il semblerait que j'ai le même problème mais j'arrive pas à démonter pour vérifier......
quelqu'un peu il m'aider ???
D'avance merci
Mar 31 Déc 2013, 09:25
Tu n'arrives pas à démonter quoi ? la garniture de porte ?
tontonchristobal
Mar 31 Déc 2013, 10:50
Salut Lezem,
Après le démontage de la garniture, fait attention de ne pas abîmer la tringlerie d’ouverture de portière. Tu dois d'abord séparer la glace du mécanisme, et en suite tu sors l'ensemble par la grande ouverture. Attention repère bien la position des pièces avant le démontage. Bon courage !
lezem
Emploi : MILITAIRE
Mer 01 Jan 2014, 20:27
A ced 46;
c'est l'engrenage en photo plus haut que je n'arrive pas à démonter.....
En faite j'ai pas trop insisté .....
tontonchristobal
Mer 01 Jan 2014, 20:47
Réputation du message : 50% (2 votes)
Salut Lezem,
Il est monté à force tu dois pousser par le côté opposé avec une douille ou un tube, le mieux c'est d'avoir une presse d'atelier. n’hésite pas à forcer de toute manière le pignon est HS.
lezem
Emploi : MILITAIRE
Mer 01 Jan 2014, 20:49
Ok je vais essayer, je te tiens au courant....
Merci.
