- BigbarbuNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : mini
[ opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] Ne démarre plus (résolu)
Lun 25 Mar 2013, 12:18
Voilà mon GROS soucis.
J'ai une opel Combo 17cdti de 2005.
Suite à des problèmes de démarrage (batterie faible) j'ai remplacer cette derniere. Depuis elle ne démarre plus!!!
Le démarreur tourne impeccable, j'ai du mazout, le préchauffage s'affiche normalement en tout semble OK mais RIEN pas de toussotement qui m'indiquerait qu'elle veut démarrer. Au secours j'ai absolument besoin qu'elle démarre, c'est ma camionette de dépannage (chauffagiste).
Merci d'avance pour vos aides.
Richard
Richard
Re: [ opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] Ne démarre plus (résolu)
Lun 25 Mar 2013, 22:16
Le voyant d'antidémarrage s’éteint contact mis ?
As-tu essayé avec le double des clés ?
- BigbarbuNouveau
Mar 30 Avr 2013, 19:02
Re bonjour,
Me revoilà après un séjour en Floride (Temps super et tout et tout ).
La panne de mon Combo était :CAPTEUR DE VILBREQUIN HS.... coût de ce bibelot +/-40€. Donc si cela peut servir à d'autres, cette pièce se trouve devant et lègérement en desous devant le moteur, à l'occasion je postes une photo. L'opcom de permet pas (à ma connaissance)de déceler ce type de défaut.
Merci à tous pour vos conseils et idées pour me dépanner.
MERCI
MERCI
Mar 30 Avr 2013, 23:53
Donc le fait que le véhicule ne démarre pas après le remplacement de la batterie était un pur concours de circonstances ....
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t29861-les-problemes-resolus-electricite-opel-combo
- [ Opel Combo 1.7 cdti an 2005 ] problème démarrage (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2005 ] Problème de refroidissement
- [ Opel combo 1.3 cdti an 2006 ] Doute sur la connexion d'une durite (résolu)
- [ opel combo 1.3 cdti an 2006 ] branchement fiche (résolu)
- [résolu][ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] problème température moteur.
