- caluzeNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cadre dans l'aéro
Niveau technique automobile : changer les disques et les plaquettes au max
[ BMW E34 525 TD an 1994 ] Problème boîte de vitesse automatique
Lun 10 Sep 2012, 23:36
j'ai pris soin de lire les sujets abordant les problèmes de transmission, mais étant quelque peu novice, j'aimerai avoir votre avis avant de me lancer dans une quelconque opération mécanique.
J'ai "hérité" de la E34 de mon grand père qui selon ses dires sort à peine du rodage (180 000 km). Peu habitué aux boites automatiques j'ai toujours trouvé que les passages de vitesse se faisaient à un régime moteur élevé et que parfois la boite "patinait" parfois quelque peu sur les premiers rapports... Mais en rentrant d'un trajet de 250 km, j'ai été quasiment incapable de repartir après un arrêt au feu. Je m'explique : en Drive j'appuie sur l'accélérateur mais le moteur semble tourner dans le vide comme si la BVA patinait à mort, finalement j'ai le sentiment que des vitesses se passent (à un régime très élevé) et ma BM finit par décoller... Je me mets sur le coté, j'éteins la bête, attends quelques minutes puis redémarre. Tout semble ok, mais après quelques centaines de mètre je ressens de nouveau que ça patine. J'airéussi à rentrer tant bien que mal mais depuis je n'ose plus l'utiliser.
J'ai lu attentivement les forums et ce qui s'en rapprocherait le plus serait un problème de vidange de BVA + changement de crépine. J'aimerai avoir votre sentiment sur le sujet. Certains d'entre vous ont ils expérimentés la même sensation de "patinage" ? La vidange complète et changement de crépine peuvent ils régler le problème ? Pourrait il s'agir d'autre chose ?
Merci par avance pour vos avis éclairés !!!
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E34 525 TD an 1994 ] Problème boîte de vitesse automatique
Mar 11 Sep 2012, 08:54
salut ,
effectivement il faut que tu effectues un vidange de boite + remplacement de la crépine .
la sensation de " patinage " est propre à la conduite d'une BVA d'ancienne génération ( ce ressenti est accentué lorsque l'on passe d'une BVM vers une BVA occasionnellement )
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- caluzeNouveau
Mar 11 Sep 2012, 19:57
Merci pour ton message, j'espère que ladite vidange règlera le problème et que ce n'est pas autre chose.
En complément d'information, j'aimerai savoir si les moteurs M51 dont semble être dotée ma douce sont équipés de BVA avec les huiles long life ???
Et à quel type de dépense dois je m'attendre pour une vidange complète + changement de crépine (je crois avoir lu ça et là que certains garagistes ne souhaitent pas faire ces opérations) ?
Dois je privilégier un garage BMW ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Emploi : salarié
Mar 11 Sep 2012, 23:06
oui ta bmw 525 td e34 est bien équipé du M51 L'HUILE DE BOITE AUTO EST OBLIGATOIREMENT DE TYPE ATF ( AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDE ) DEXRON 2 MINÉRALE OU DEXRON 3 100 % SYNTHÉSE je te conseille cette dernière
et aussi de faire cette opération dans un centre BMW !
la main d'œuvre est chère , mais tu aura la garantie d'un travail effectué avec un savoir faire sans trop de cafouillage !!!!
pour le prix , je ne peux te répondre ! le mieux et de prendre rendez vous et de demander un devis .
- caluzeNouveau
Mer 12 Sep 2012, 00:14
OK merci pour les conseils !
Je ne demandais rien de précis pour le prix mais plutôt une fourchette.
Je vais essayer de chercher un bon concessionnaire sur Bordeaux (sauf s'il existe sur le site un "registre" des bonnes adresse ??)
Merci encore
Merci encore
- caluzeNouveau
Ven 14 Sep 2012, 21:30
Je viens de contacter un concessionnaire BMW et la personne que j'ai eu en ligne affirme que si ça "patine" c'est que la BVA est morte...
Il me dit que ça ne sert à rien de faire une vidange et changement de crépine... à environ 400€ selon lui, mais propose un changement de boite de vitesse à 4000...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 14 Sep 2012, 21:38
Téléphone dans une demi-douzaine de concessions en France. C'est ce que je fais quand j'ai un doute ! Et jusqu'à présent j'ai toujours été parfaitement renseignée.
Sam 15 Sep 2012, 07:01
Contactes aussi ces sociétés pour avoir plus d'infos :
http://www.atd-france.com/
http://www.euro-trans.fr/
- [E38 M51 an97] pb boite de vitesse automatique
- [e36 M50 an 94] entretien boite de vitesse automatique
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 BVA 5L40E ] problème boite à vitesse automatique
- [ Mercedes classe B W245 an 2006 ] Problème boite a vitesse automatique
- [ BMW X5 3.0d 235cv an 2007 ] vidange boîte de vitesse automatique
