- reno3334Petit mécano
- Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
[ Renault CLIO 2 RTX 1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement
Dim 05 Aoû 2012, 20:21
Il y a le pot d'echappement qui part de travers car il y a la piece en plastique qui le soutien qui a laché.
je connais pas le nom de cette piece ni comment faire pour la changer
voici les photos
Resultat le pot tombe et il est tordu
quel est le nom de cette piece et comment faire pour la changer svp?
voici les photos
Re: [ Renault CLIO 2 RTX 1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement
Dim 05 Aoû 2012, 21:41
c'est le silent bloc, j'ai remplacer un y a 10jours!!
outils nécessaire
une clé 13 a cliqué avec une rallonge!!
du dégrippant,c'est rouiller a mort,et fort possible que les boulons ce dessoude quand tu vas forcé (comme un malade pour les dévisser)
une clé a molette pour tenir les boulons dessoudé (il sont carré)
donc prévoie 3 nouveau vises avec boulon
un crick + chandelle pour sécuriser la voiture
une fois dévissé c'est facile a enlevé silent bloc
pour sortir facilement le silent bloc,met un coup de dégrippant sur la tige
outils nécessaire
Dim 05 Aoû 2012, 21:43
vérifie plus haut sous le moteur,le raccord entre la ligne et collecteur, tu a une tresse,quand pot ce torde la tresse prend un coup,donc fuite assuré
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:31
+1 avec sacha
cliquet / rallonge / douille de 13
1 clef de 8
et c est tt bon...
+1 avec sacha
1 clef de 8
et c est tt bon...
Emploi : commerce
Lun 13 Aoû 2012, 00:03
- [ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] Probleme de bobine
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection
- [ Renault Clio 2 1.4 ess an 1998 ] Problème fuite d' huile
- [ Renault Clio 1 1.2 an 1998 ] Problème colonne de direction
- [ Renault clio II 1.2 ess an 1998 ] probleme fuite d'huile moteur (résolu)
