[ bmw e39 540i m62 an 1996 ] moteur tremble a froid et broute (résolu)
+3
David13700
kimo94
7 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Re: [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] moteur tremble a froid et broute (résolu)
Mer 17 Oct 2012, 23:26
BMW PASSION a écrit:kimo94 a écrit:quelqu'un peut m'en dire un peu plus sur la sonde ..merci
Bonsoir !
Oui c'est ce que l'on appelle l'on d'enrichissement "NTC " à résistance
dégressive elle est à double fonction ,servant aussi à informer le "combiné
d'instruments " de la température du moteur !
Voila @+
merci j.c,c'est ce que je me disais,et la sonde qui est sur le carlostat sert juste a ouvrir et laisser circuler le ldr quand la temperature de l'eau arrive a 105 degré?
- Nombre de messages : 20306
Mer 17 Oct 2012, 23:51
Oui sur ce moteur M.62 V.8 le thermostat est piloté "électriquement
Voila @
06 | INTERRUPTEUR THERMIQUE DOUBLE | 91/104CEL | 1 | 09/1998 | 61318360857 | $32.46 |
Voila @
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 00:13
merci j.c pour ces infos ,j'ai les 2 sondes lambdas et j'ai la sonde numero 9,un soucis c'est le démontage de celle ci qui va me posé soucis j'essai demain de changé sonde lambda et cette sonde numero 9 et je vous tiens ocourant merci encore
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 10:21
Le voyant moteur c'est déjà t'il allumé
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 10:24
non pas de voyant moteur,juste une fois ou deux le voyant asc qui s'est allumé ,en éteignant le moteur puis en le redémarrant le voyant c'est éteint.
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 10:31
As tu essayer a froid de débrancher la sonde de t°moteur ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 10:35
non pas essayer,mais j'y pensé je vais le faire la en sortant
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 10:36
OK tiens nous au courant
Jeu 18 Oct 2012, 13:34
Valeur de la Sonde enrichissement NTC :mesuré avec un multimètre
position /Ohms Réf bmw
09 INTERRUPTEUR THERMIQUE DOUBLE Réf 13621703993
Valeur à froid ( environ 2500 à 3500/ Ohms
à chaud moteur à temp.. de service :350 à 470 /Ohms environ
Facile à vérifier mais rarement en panne !
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 14:25
sonde démonté ce matin déjà le combiné affiche plus la température et le régime moteur et plus haut sans la sonde ,apres quelques minute sans la sonde, environ 5min la voiture commencé a tremblé et le régime moteur qui faisait des ratés,j'en déduis que la régulation lambda y ai pour quelques choses.....
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 15:16
Tu parle de quelle sonde ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 16:16
je parle de la sonde de temperature ntc 13621703993
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 16:21
Mesure la résistance à ces bornes à froid et a température de fonctionnement
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 16:25
je l'ai changé par une neuve et c'est toujours pareil.
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 16:34
OK, si les durites du reniflard ne sont pas abimées peut tu faire une lecture de codes défauts ?
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 16:45
franchement david j'ai tout vérifié de A a Z toute les durites sont nikel mais avec la nouvelle sonde de temperature ca tremblotte moins a froid mais a chaud elle se remet a boité ,la régulation lambda s'enclenche a chaud donc ca pourrai venir de la ,je changes les lambdas ce week end ou demain si j'ai le time,pour le démontage des lambdas il faut quoi comme outils?j'ai bien regardé les factures et les lambdas sont d'origine donc 265.000km et plus de 16ans d'age ,ils ont durée comme meme.
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 17:01
une précision,,j'ai ouvert le couvercle de remplissage d'huile moteur j'ai mis ma main par dessus ça aspire légèrement c'est bon signe?
Emploi : Technicien
Jeu 18 Oct 2012, 17:54
Oui,
dans ce cas une lecture de code défaut s'impose
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 18:32
c'est la 1er chose a faire avant toute intervention ,je vous tiens ocourant,pour les sondes lambdas pour les démontées il me faut quoi comme outils?je les ai donc vaut mieux les montés avec un peu de chance tout venais de la!
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 21:28
personne ne sait?
- vadinNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : :)
Jeu 18 Oct 2012, 23:10
David13700 a écrit:Oui,
tu passe me voir je te fait ça :)
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 23:15
t'es dispo dimanche?je serai peu etre a villeparisis donc si jy suis je passe si t es dispo
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 23:17
dans l'aprem
- vadinNouveau
Emploi : :)
Jeu 18 Oct 2012, 23:32
kimo94 a écrit:t'es dispo dimanche?je serai peu etre a villeparisis donc si jy suis je passe si t es dispo
oui je suis dispos dimanche
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 23:43
laisse ton num en mp stp jtapelerai
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] moteur tremble a froid et broute suite (résolu)
- [ bmw e39 540i m62 an 1996 ] radiateur chaud en haut froid en bas normal?
- [ Seat Cordoba 1.6 GLX an 1996 ] broute à froid , cale et ne démarre plus à chaud (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble
- [ Peugeot 106 1.4 I an 1996 ] moteur broute (résolu)
