[ Renault Clio 1.4i avec clim an 1996 ] modification du chauffage Techni10
PAPYRETRAITE
Emploi : RETRAITE
Niveau technique automobile : sans
malade [ Renault Clio 1.4i avec clim an 1996 ] modification du chauffage
Sam 06 Oct 2012, 19:00
Bonjour à tous sur le forum
Voilà, je suis nul en mécanique auto et je possède une Renault Clio, dont le chauffage ne fonctionne plus ainsi que la la clim. Après avoir consulté le problème, mon fils a trouvé que la résistance était hors service et que celle ci est introuvable dans les casses automobiles. Alors, avant de commencer les travaux de
modification du chauffage pour revenir au basique, je voudrai savoir s'il est possible de changer uniquement le moteur de chauffage ou s' il faut changer l'ensemble complet, c'est a dire le boitier qui se trouve derrière le tableau de bord.
Je vous remercie par avance de vos réponses qui peut être m'apporteront un résultat positif
Merci encore à vous tous
malade Re: [ Renault Clio 1.4i avec clim an 1996 ] modification du chauffage
Lun 15 Oct 2012, 00:42
As-tu demandé chez renault pour cette résistance ?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 28 Oct 2012, 10:53
euh resistance de chauffage....non
resistance de ventilation plutot?
attention dans la baie de pare brise cote droite il y a une cosse (marron ou grise) qui crame generalement
commencer par controler ca
je comprends pas trop la modification pour revenir au du basic
on parle de ventilation
avec ou sans clim le systeme ne change pas trop...
Charte du forum Clic ICI
