[ VW sharan tdi 110 ] Perte de puissance  Techni10
philib7
Emploi : informaticien
[ VW sharan tdi 110 ] Perte de puissance  Empty [ VW sharan tdi 110 ] Perte de puissance
Mer 07 Nov 2012, 19:05
Bonsoir à tous
Après une perte de puissance des 3000 tours et un bruit d’air au niveau du tableau de bord.
J’ai acheté vag kkll avec vag diag (merci à bleualpine).
Voici le résultat :
4 Faults Found: 17795 - Internal Control Module Malfunction
P1387 - 35-10 - - - Intermittent
17958 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1550 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17563 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1155 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - -
En parcourant le forum j’ai vu que le problème venait souvent de la vanne à débit d’air. Je viens de la changer ce soir et toujours le même problème, résultat vag diag :
2 Faults Found: 17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
P1155 - 35-00 - -
A noter : quand je ne peux plus dépasser les 3000 tours, je coupe le moteur, retire la clef, et redémarre. Et là les défauts vag diag ne disparaissent pas mais je retrouve les pleines fonctions du turbo.
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Philippe
Masculin Nombre de messages : 33878
[ VW sharan tdi 110 ] Perte de puissance  Empty Re: [ VW sharan tdi 110 ] Perte de puissance
Jeu 08 Nov 2012, 03:01
Un défaut est interressant : Manifold Pressure Sensor (G71)
C'est le capteur de pression qui est en défaut.
Tu as un bruit d'air ... Vérifies l'état des différentes durites d'air ainsi que l'état de l'échangeur d'air.
fabi186
fabi186
Jeu 08 Nov 2012, 07:17
il est en defaut en b+ sa resemble bien a un turbo qui gripe...
philib7
[ VW sharan tdi 110 ] Perte de puissance  Empty re[ VW sharan tdi 110 ] Perte de puissance
Jeu 08 Nov 2012, 17:39
Merci pour vos réponses.
D’avoir changé le débitmètre a quand même apporté du mieux car ce matin au démarrage pas de grosse fumée noir. J’ai récupéré la pleine puissance du turbo après 10 Kilomètres en troisième. Par contre toujours ce bruit de soufflerie à l’accélération et claquement à la décélération coté gauche conducteur. (Peut être au niveau du calculateur ?).
J’ai pris mon vendredi après midi pour vérifier tout cela et je vous tiens au courant
Bonne soirée
Philippe
philib7
Lun 12 Nov 2012, 19:33
Le Sharan est réparé !
Il n y avait pas 1 panne mais des pannes
1-débimetre hs changé
2- une durite de dépression hs changée
3 petite durite dans le calculateur percée changée (humm , j’ai apprécié démonter le calculateur très accessible).
Apres tous ses changements reset des défauts. Et là que du bonheur plus de défaut.
Encore un grand merci à toutes les personnes qui mon répondus.
Bonne soirée
Philippe
