[ Renault clio 1.9l d an 1999 ] problème de ralenti Techni10
cyrildu37
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : bon niveau
[ Renault clio 1.9l d an 1999 ] problème de ralenti Empty [ Renault clio 1.9l d an 1999 ] problème de ralenti
Mar 04 Déc 2012, 23:48
bonjour a tous, je possède un Clio 2 5 portes 1.9l D de 1999 qui cumul 276000 kms voila désoler par avance si le sujet a déjà était poser mais voici mon problème ou plutôt mes 2 problèmes . Quand je démarre ( peu importe à froid ou à chaud) parfois le voiture se mes a brouter fume blanc sans le gasoil a plein nez et le compte tour ne monte pas , le moteur claque très fort. puis quand j'ai fait 50 - 100 m le compte tour remarche et le moteur tourne correctement. de quoi cela peu t'il venir svp....?
modèle: Renault Clio 1.9l D 5 portes
année: 1999
carburant: diesel
kms: 276000
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ Renault clio 1.9l d an 1999 ] problème de ralenti Empty Re: [ Renault clio 1.9l d an 1999 ] problème de ralenti
Mer 05 Déc 2012, 01:13
- merci de modifier ton titre :
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
j efface de ce post ton 2eme probleme sachant que tu as deja ouvert un autre post pour celui ci.
pour ton probleme
il faudrai identifier ta pompe a injection
surement un probleme d EV
Charte du forum Clic ICI
