- akira855Nouveau
- Nombre de messages : 26
[renault 19 td] perte de puissance. (résolu)
Jeu 10 Aoû 2006, 21:29
bonjour a tous
j'ai un probleme avec ma 19 td, elle broute un peu a l'acceleration et je ne monte à pas plus de 110 en 4eme et 5 eme ( j'ai changé mon electrovanne y as à peine un mois).
merci pour votre aide
akira le ouf de moto
Re: [renault 19 td] perte de puissance. (résolu)
Jeu 10 Aoû 2006, 22:50
Dans quel état est le filtre à gazoil ?
Depuis combien de temps as-tu la panne ?
- akira855Nouveau
Ven 11 Aoû 2006, 06:17
mon filtre as à peine 2 mois et ma panne est depuis 2 jours. j'ai vérifié toutes les durits du turbo au cas ou si ce n'était pas une prise d'air, mais tout esy bon.
Ven 11 Aoû 2006, 07:13
As-tu vérifié la pression du turbo ? comment est ton filtre à air ?
- akira855Nouveau
Ven 11 Aoû 2006, 11:33
comment est ce que je peux vérifier la pression du turbo?
le filtre à air je l'ai changé il y a de ça 2 mois environ.
Ven 11 Aoû 2006, 13:26
Il faut mettre un mano de pression sur le tuyau qui va à la wesgate.
Est-ce que cette wesgate n'est pas grippée ?
- akira855Nouveau
Ven 11 Aoû 2006, 19:01
ça ne pourrai pas etre un probleme de gazol. eau ou impureté dans le réservoir ou le filtre à gazol
- akira855Nouveau
Jeu 09 Nov 2006, 17:19
pour la perte de puissance j'ai trouvé.
c'etait des grosses impuretés dans le filtre à gazoil. j'ai tout nettoyé et c'est reparti comme l'ans 40.
Ven 10 Nov 2006, 07:30
Salut, c'est quoi comme filtre que tu avais monté ? Soit il était défectueux, soit c'est ton réservoir qui se décompose .... C'est bizarre d'avoir des impuretés au bout de 2 mois ...
- [ Renault scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] Perte de puisance (résolu)
- [ Renault espace 1.9 dci an 2003 ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] perte de puissance (Resolu)
- [ renault clio 2 1.4 injection ] perte de puissance (résolu)
- [ Renault Scenic II 1.5 DCI ] Bruits, fumée, perte de puissance,... (résolu)
