[ bmw e39 525 tds touring an 1998 ] problème démarrage (résolu)
+3
Totocamboui2
guillaumeh
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- guillaumehPetit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 16:43
Je viens vers vous car j'ai un souci sur mon touring.
Il est de 98, avec 260 000 km, pompe injection refaite et injecteurs tarés, soupapes et chaine de distri également l'année dernière.
Elle fonctionnait très bien, aucun bruit....
Il y a deux jours, à froid, de grosses difficultés pour démarrer, en insistant elle est parti.
Je pars travailler, le soir en repartant elle a fini par démarrer en insistant et c'est la dernière fois qu'elle a tourné. Depuis impossible de démarrer.
J'ai procédé à pas mal de vérifications. Et pour chaque vérif, j'avais une batterie bien chargée, j'en ai deux d'avance.
D'abord les fusibles : tout va bien.
Les durites de retour gasoil, un tuyau avait l'air hs, je l'ai changé.
Je n'avais pas de gasoil dans le tuyau entre le filtre et la pompe à injection, je me suis dit la pompe de gavage est hs, pourtant je l'entendais tourner, je la change tout de même ainsi que le filtre à gasoil.
Là il y a de la progression, le gasoil arrive dans le tuyau entre le filtre et la pompe à injection mais toujours rien. Je tente de la démarrer, le démarreur lance bien mais c'est tout, il ne se passe rien même pas des ratés. J'ouvre les injecteurs, pour essayer de purger, je referme je retente de démarrer mais rien de mieux.
J'ai essayé aussi en la tractant de la redémarrer mais rien du tout.
La seule chose qui s'est passé en la tractant c'est qu'elle a perdu du gasoil mais impossible de trouver de ou. J'ai démonté les caches moteur mais pas de trace.
Je n'y comprends plus rien, je ne l'ai pas encore passé à la valise car la voiture n'est pas dans un garage et depuis trois jours il pleut quasiment en continu, mon gt1 ne va pas apprécier.
La seule piste qui puisse me rester, c'est dans le réservoir côté chauffeur, il y a une trappe, avec une sorte de pompe et des tuyaux dedans.
Je ne l'ai pas changé car je n'en avais pas, il y a une fiche qui se branche sur le socle, j'ai vérifié il n'y a pas de courant, est ce un problème ??
Si quelqu'un a une piste , ça m'aiderait bien car la je bloque. Je ne sais pas quoi tenter. Croyez vous que la jauge dans le réservoir côté chauffeur puisse être en cause ?
Par avance un grand merci, pour vos conseils, piste, ....., à mon tour si je peux vous aider n'hésitez pas.
Guillaume
Toto
Guillaume
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Re: [ bmw e39 525 tds touring an 1998 ] problème démarrage (résolu)
Dim 29 Avr 2012, 16:48
avec double de clef tu as essayé ?
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 16:53
Non car je n'ai qu'une seule clé.
Mais cette clé fonctionne pour ouvrir la voiture à distance.
Penses tu qu'elle pourrait avoir un problème ?
Dim 29 Avr 2012, 16:57
faut pensé a tout lol
pas de alerte au tableau de bord ?
elle a une alarme ?
elle a une alarme ?
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 17:01
Non, la seule chose que j'ai remarqué, en la trainant pour tenter de démarrer, pendant un moment j'avais laissé le contact et le voyant de préchauffage ne s'éteignait pas au tableau de bord.
Merci pour ton aide.
Guillaume
Guillaume
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 18:12
Re
Pensez vous qu'en faisant une synchronisation boitier ews dde avec la valise, cela puisse arranger les choses ?
Je me pose la question car le démarreur lance bien, mais le moteur ne veut pas partir, il n'a même pas de ratés, comme si il tournait dans le vide.
La clé peut elle être déprogrammé ? Bien que je puisse ouvrir la voiture avec la clé à distance ?
Merci de vos conseils
Guillaume
Guillaume
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 29 Avr 2012, 18:34
Les bougies de préchauffage, tu les as contrôlées?
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 18:35
salut ,
as tu contrôlé l'électrovanne de stop sur le dessus de la pompe d'injection ?
débranches l'éléctrovanne puis demande à une tierce de mettre le contact approche doucement son raccord électrique , tu dois l'entendre " claquer " sinon hs !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 19:30
L'électrovanne de stop pourrait m' empêcher de démarrer ? Je n'ai jamais eu le cas mais je contrôle cela demain.
Car le démarreur lance pas de soucis mais on dirait que le moteur tourne dans le vide, qu'il n'accroche pas.
Guillaume
Guillaume
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 19:32
Totocamboui2 a écrit:Salut
Non, je ne me suis pas orienté vers cette piste car le moteur ne "cherche" même pas à démarrer, pas de ratés rien.
Guillaume
Dim 29 Avr 2012, 19:36
Guillaume
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:41
guillaumeh a écrit:L'électrovanne de stop pourrait m' empêcher de démarrer ? Je n'ai jamais eu le cas mais je contrôle cela demain.
Guillaume
un électrovanne défectueux reste en position fermé et ne permet pas au gasoil d'arriver aux injecteurs = pas de démarrage malgré que le démarreur entraine le moteur !
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 19:45
arnauld a écrit:guillaumeh a écrit:L'électrovanne de stop pourrait m' empêcher de démarrer ? Je n'ai jamais eu le cas mais je contrôle cela demain.
Guillaume
Alors là, je n'y avais pas pensé, mais ta piste pourrait bien coller car le gasoil arrive à la pompe mais en ouvrant les injecteurs ça ne coule pas.
Guillaume
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 19:46
Totocamboui2 a écrit:Tu sens qu'il y a de la compression quand même?guillaumeh a écrit:
Guillaume
Oui j'en suis sûr, elle marchait plus que bien avant les problèmes lol.
Guillaume
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 19:59
clique ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=13_0428&hg=13&fg=15
pièce n°3 intitulé chez bmw : "interrupteur à relais magnétique "
Emploi : formation
Dim 29 Avr 2012, 20:07
Je vais la controler demain, tu disais que je la débranche (je vire le petit écrou de et j'essaie de démarrer, si j'entends un clac c'est que ça va ?
Guillaume
Guillaume
- lulu39Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : charcutier mecano
Dim 29 Avr 2012, 21:35
il me semble que tu as 2 pompe electrique ... 1 de tranfert et 1 de gavage ... si l une des 2 ne marche pas il y as des problemes de demarrage ... a voir
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 22:18
oui , tu dévisses le petit écrou ( clé de 8 ) tu retires la broche et tu la tiens éloigné de l' électrovanne , demande à une tierce personne de mettre le contact ( prés-chauffage ) tu approches la broche de son électrovanne , tu dois entendre clairement un "clac "
ensuite on verra ...
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 22:22
lulu39 a écrit:il me semble que tu as 2 pompe electrique ... 1 de tranfert et 1 de gavage ... si l une des 2 ne marche pas il y as des problemes de demarrage ... a voir
oui ! ...., mais si l'une ou l'autre ne fonctionnait pas ,il n'y aurai pas de gasoil dans la pompe d'injection ...non ?
- lulu39Nouveau
Dim 29 Avr 2012, 22:26
pi etre un manque de pression en entrée ..... y en a mais pas assez .... essai de les controler les 2 ...
Emploi : salarié
Dim 29 Avr 2012, 22:51
clique ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=16_0325&hg=16&fg=05
clique ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=16_0209&hg=16&fg=15
effectivement sur l'illustration on comprend très bien qu'une pompe vide la partie gauche du réservoir ,dans la partie droite et que la pompe de gavage pousse ensuite le gasoil jusqu'au filtre et la pompe d'injection ....sauf que tous se passe bien jusqu'à la pompe d'injection ! ensuite pas de débit aux injecteurs ! ???
c'est pourquoi je pense à l'électrovanne de stop .....
clique ici :
Emploi : formation
Lun 30 Avr 2012, 05:48
Merci de votre aide.
Pour la pompe réservoir côté conducteur il n'y a pas de courant sur la fiche, ça c'est sûr.
Je vais contrôler cet après midi.
En espérant qu'il ne pleuve pas pour que je puisse brancher la voiture avec la valise.
Guillaume
Guillaume
Lun 30 Avr 2012, 06:39
re,
les pompes fonctionne 4sec clef sur contact en suite elle ce coup,en suite pompes redémarre avec le moteur
schunt relais de la pompe borne 30 et 87 en suite mesure si tu trouve 12V au connectiques des pompe
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 30 Avr 2012, 08:21
Emploi : formation
Lun 30 Avr 2012, 20:42
Bonsoir
J'ai shunté la borne 30 et 87 du relais de pompe pour qu'elle tourne en continu. J'ai du gasoil jusqu'à la pompe mais pas aux injecteurs.
J'ai vérifié le gros fusible du boitier de préchauffage, il est bon.
J'ai donc démonté l'électrovanne, sorti le ressort et le capuchon noir, je l'ai remonté et essayé de démarrer, il n'y a rien, toujours la même chose.
Le moteur lance dans le vide et pas de gasoil aux injecteurs.
Qu'en pensez vous, je ne comprends pas pourquoi ça ne démarre pas.
Merci de votre aide
Guillaume
Merci de votre aide
Guillaume
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 525 TDS Touring an 1998 ] problème démarrage et clignotement tableau de bord
- [ BMW E39 528i touring an 1998 ] Problème de ralenti et de démarrage à chaud + cale
- [ BMW E36 318 TDS M41 an 1998 ] Problème démarrage et fumée (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS an 1998 ] Problème de démarrage (résolu).
- [ bmw 725 tds bva M51 an 1998 ] problème de démarrage ( NON RESOLU)
