[ bmw e46 320 d an  2001 ] problème accélération, plus de puissance Techni10
tiga.savigny
Emploi : travaux public
lecture [ bmw e46 320 d an 2001 ] problème accélération, plus de puissance
Jeu 24 Jan 2013, 20:53
Bonsoir ma 320d 185000km rame depuis hier !
Suite a changement joint de culasse car une bougie c est casée dedans. ma bm rouler tres bien et casiment 1000km aprés elle ne prend plus les tours et se lance par accoups et roule a 110 120 km/h et a froid c 90 km/h maxi, demarre tres bien a froid comme a chaud et le ralentis tourne comme une horloge,la petite aiguille sous le compte tour (aiguille du turbo???)se met a fond que je suis a 1500tr (pied au planchet) mais n avance pas et que j embraye des fois elle recule un peu.elle n a pas l air de fumee ,voila les symptômes que j ai apercu. a si une derniere chose je suis tombé en panne de gas oil quelques jours avant .
Joint de culasse,vis du culasse,joint couvre culasse ,pompe a eau et les 2 courroies d accessoires sont neufs.
vidange faite + touts les filtres sont neufs.
liquide de refroidissement neuf et purgé.vanne EGR nettoyée (comme neuve) .filetage bougie refait par un professionnel
Le turbo est il hs ???
Merci d avance pour votre aide .
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lecture Re: [ bmw e46 320 d an 2001 ] problème accélération, plus de puissance
Ven 25 Jan 2013, 19:00
Observe pendant la phase de démarrage si la tige du turbo se déplace.
tiga.savigny
Mar 05 Fév 2013, 18:57
re bonjour, c est mon debitmetre qui est hs ,je l ai debranché et sa roule bcp mieux mais apparament il faut le changer et faire regler le calculateur ou a part si j en trouve un d occasion avec la meme reference qui fini par 314 mais c est introuvable donc si quelqu un connait une personne ou un garage sur bordeaux je suis preneur car bmw abuse vraiment .merci
Mar 05 Fév 2013, 19:59
tiga.savigny a écrit:re bonjour, c est mon débitmètre qui est hs ,je l'ai débranche et sa roule bcp mieux mais apparemment il faut le changer et faire régler le calculateur ou a part si j en trouve un d occasion avec la meme référence qui fini par 314 mais c est introuvable donc si quelqu'un un connait une personne ou un garage sur bordeaux je suis preneur car bmw abuse vraiment .merci
Je trouvé un site en Allemagne vas voir les prix :ICI
Normalement leurs débitmètres ,n'ont pas besoin de reprogrammation .
A suivre [ bmw e46 320 d an  2001 ] problème accélération, plus de puissance Lol4
PS
: référence bmw /01 Capteur de masse d'air film chaud 1 09/2001 : 13627787076
tiga.savigny
Mar 05 Fév 2013, 22:42
ok merci je vais voir sa et je vous tiens au jus.
Jeu 07 Fév 2013, 09:04
tiga.savigny a écrit:ok merci je vais voir sa et je vous tiens au jus.
PS :Hier je t'ai laissé un message privé .
@+ [ bmw e46 320 d an  2001 ] problème accélération, plus de puissance Nickel
