[ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance Techni10
mohamedrajeb
Emploi : EMPLOYEUR
Niveau technique automobile : BIEN
[ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance Empty [ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance
Mar 15 Jan 2013, 18:34
Salus . j’ai 1 zx 1.4i modèle 1996 essence – carbiratuer .
Je viens de changer la moteur avec un autre semi injection depuis 2 jours mais je ne sais pas exactement sa puissance . ça marche mais avec la 4eme vitesse quand le moteur atteint 80km/h j’essaie d’augmenter la vitesse pour atteindre 120km/h en accelerant mais le moteur ne repond pas et la vitesse augmente tres lentement . j’ai contacté mon mecanicien, il m’a dit que ce moteur est peut etre moins puissant que le premier qui est de 6 ch ( la zx est climatisée) car il ne sait pas exactemant sa puissance.
Alors comment faire pour que ce moteur réponde pour atteindre les 120km/h ou plus.
** mon mecanicien m’a dit qu’on peut savoir la puissance du moteur avec ces codes indiqués sur le nouveau moteur – (COZFTC - 10FN(1 ou l)J - 1452001 ) . svp essaie de savoir la puissance de ce moteur et pourquoi le moteur ne répond pas comme je l’ai indiqué ci – dessus . merci bien d’avance
[ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance Empty Re: [ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance
Mar 15 Jan 2013, 18:45
ton ex moteur c'est un 1.4i modèle 1996
ton nouveau moteur c'est quoi ?
[ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance Alh
mohamedrajeb
Emploi : EMPLOYEUR
[ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance Empty puissance du moteur
Mar 15 Jan 2013, 19:19
salut . mon ex moteur est 1.4 l ( carburateur et non injection ) mais le nouveau est 1.4i
. merci
fabi186
fabi186
Mar 15 Jan 2013, 19:38
tu a garder le systeme injection ou tu a reposer tes carbu dessus??
mohamedrajeb
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 20:19
j'ai reposé le carburateur de l'ancien moteur ( carbur à double gorge) .
fabi186
fabi186
Mar 15 Jan 2013, 20:27
ton point d avance a ete regler?? la richesse aussi?? tu a changer le joint de pied de carbu??
mohamedrajeb
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 20:46
salue . le point d'avance est reglé au point 5 ( entre 0 et 10 ) . est ce qu'il faut avancer .
la richesse est reglée .
le carburateur est reglé .
fabi186
fabi186
Mar 15 Jan 2013, 20:48
5° d avance c est pas asser c est au moin 12 la dessus....;
mohamedrajeb
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 21:03
alors vous me dites il faut augmenter jusqu'à 12 .
j'espère que c'est la solution du problème de mon moteur .
mohamedrajeb
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 22:18
mr fabi186 . excuse moi . je suis nouveau ds votre forum .
Mar 15 Jan 2013, 22:30
tas un vrais mécano ou un mec qui se la raconte mécano ?
tu peu revenir avec les photos de ton moteur
pour le réglage Fabi te la dit,tu essaye 12, en suite fait un teste sur la route!!!
tu viens de modifier un moteur donc tu peu pas retrouvé un bon réglage en 5min
filtre aire et essence était remplacer ?
les durites de admission sont bonne et branché au bon endroit ?
j'ai un doute sur les compétence de ton mécano
tas démonté quoi sur ton ancien moteur, pour remonté sur le nouveau ?
mohamedrajeb
Emploi : EMPLOYEUR
Mar 15 Jan 2013, 22:40
salue . excuse moi . est ce qu'il ne s'agit pas d'1 moteur de puissance faible c.a.d de 4 ou 5 ch car l'ancien est de 6ch . merci .
Mar 15 Jan 2013, 22:57
je pense que je suis bon la, un peu de lecture [ Citroen zx 1.4i an 1996 ] manque de puissance Lol4
http://www.autotitre.com/fiche-technique/Citro%C3%ABn/ZX/1.4i
Mer 16 Jan 2013, 18:12
ouvre pas un post de nouveau je tai répondu ici pour la puissance
regarde plus haut
