[ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité Techni10
Eddy dci
Eddy dci
Emploi : Chauffeur routier
Niveau technique automobile : Débrouillard
[ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité Empty [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité
Lun 28 Jan 2013, 22:08
Mon souci est celui-ci:
Lorsque je freine ou agit sur les clignotants mes ampoules baissent d'intensité ainsi que mes cadrans de bord, tout se mélange au niveau de mes feux arrière.
mais uniquement sur mes feux arrière, également lorsque je passes la marche arrière et lorsque je la centralise les feu stop clignote^^
Merci de vos réponses, en cas de mauvaise masse merci de me précisez comment opérer.
Cordialement.
______________________________________________
Respecte la route pour qu'elle t'aime!
Si tu la respecte pas elle te chiffoneras!
Eddy, Le routier!!!!
fabi186
fabi186
[ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité Empty Re: [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité
Lun 28 Jan 2013, 22:18
depose les platine de feux ar et controle l etat de la connexion si un cosse a des trace de chauffe fait une photo de la platine je te donnerai une technique
tizef
Masculin Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Lun 28 Jan 2013, 23:14
je suis du meme avis que fabi
tu devrai constaté sur la masse commune a toutes les ampoules une anomalie
perso je soude un fil sur cette platine et je rajoute une masse
il faut le faire sur les deux feux arr
il y a des trous tarraudés de libres pour rajouter des masses sur la carroserie
et après plus de sapin de noel!!!
Eddy dci
Eddy dci
Mar 29 Jan 2013, 00:36
re:
Et en plus vous suivez même mon souci de fausses masse!
fabi186:
-> Ok je t'envoi une photo en cas de platine suspect.
tizef:
-> Merci de transmettre ton savoir faire (heureusement qu'on trouve encore des gars comme toi)
ps: vous devez vous poser des questions sur cette fameuse clio, en fait j'ai récupérer ma voiture de fonction, mais seulement j'ai dû la laisser aux collègues pendant près de 3 mois afin que le patron renouvelle l'auto.
apparrement ses 3 mois on dû lui sembler long à cette clio. je l'ai eu neuve et il a suffit la changer de main 3 mois pour la retrouver toute négliger.confused
En tous cas [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité 219621 à vous [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité Gs_84354
Mar 29 Jan 2013, 05:51
tu roule chez qui pour avoir une voiture de fonction ? [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité Nickel
[ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité Alh
Eddy dci
Eddy dci
Mar 29 Jan 2013, 20:28
Chauffeur livreur pour 100% EXPRESS à lille.
Ramassage du courrier bancaire la nuit!
Eddy dci
Eddy dci
Mar 29 Jan 2013, 20:29
Avant de passer mes super lourds (évidement).
Mar 29 Jan 2013, 21:16
Eddy dci a écrit:Chauffeur livreur pour 100% EXPRESS à lille.
ah ok,la je comprend mieux [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Problème éclairage Extérieur baisse d'intensité Forum03
scherryv
Emploi : Retraité
Mer 06 Fév 2013, 14:58
pour pratiquer Renault depuis des lustres (j'ai 62 ans), il y a longtemps que je ne fait plus confiance au SAV. Ayant une Clio2 DCI 1.5 acheté à 45000 en ayant 110000, je ne compte plus les prbs liés à des faux contacts. Régulateur/limiteur ne fonctionne plus, glace elect droite idem, feux arrières font la java, et dernièrement voyant préchauffe également avec perte de puissance à la clé.
SURTOUT NE CHANGEZ RIEN ET N'ALLEZ PAS VOIR RENAULT BILLE EN TETE...
Commencez par acheter une bombe de WD40 ou de nettoyant electronique.
Pour le régulateur : j'ai trouvé 1 fil arraché sur le connecteur situé en haut de la pédale d'embrayage. Arraché le deuxième et shutés les 2 ensemble avec du shaterton = pb résolu.
Feux arrières : démonté les 2 blocs, sorti les 2 platines, extrait toutes les ampoules et passé la totalité des contacts (connecteurs compris) au WD40 = pb résolu.
Voyant préchauffe : débranché le connecteur situé en haut de la pédale de frein et passé au WD40 = Pb résolu.
Vitre élect DROITE : trouvé faux contacts sur platine double léve vitre GAUCHE. Démonté le bloc et extrait le circuit imprimé. Refait délicatement toutes les soudure du circuit = pb résolu.
Toutes ses solutions ont été trouvées sur différents Forum.
En un mot, faites confiance aux Forums en commençant par les manipulations les plus simples et les moins chères avant d'aller chez le garagiste.
Amicalement.
