- DOUX37Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : retraite
[ Ford mondeo 2.0 DI an 2001 ] problème de démarreur
Jeu 27 Déc 2012, 12:05
La clef n'entrainant plus du tout le démarreur:ont été remplacés le démarreur (succès de courte durée..7,8 démarrages puis même panne),la batterie(succès de courte durée).Le garage FORD envisage de changer l'alternateur..La méthode consistant à changer les pièces un peu au hasard commence à m'énerver..Que faire?
Merci d'avance pour les conseils.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Ford mondeo 2.0 DI an 2001 ] problème de démarreur
Jeu 27 Déc 2012, 12:21
controle la charge de ton alternateur avec un multimetre
Ven 28 Déc 2012, 07:40
Quel est le moteur de la mondéo ?
Il faut vérifier la tension batterie quand elle ne démarre pas et la charge de l'alternateur moteur tournant.
Par contre il faut arrêter de tout changer sans contrôler !!!!!!
- DOUX37Nouveau
Emploi : retraite
Ven 28 Déc 2012, 10:04
Merci.Controler avant de changer semble évident..pourtant...
Le moteur est 2.0 Duratorq DI 115 CV.
Le garage est fermé pendant les fêtes .J'y retournerai le 3 janvier pour la suite..
- tomtom22Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : agent de nettoyage
Ven 04 Jan 2013, 20:26
salut ,
j'ai aussi une ford mondeo II 2.0 DI de janvier 2002 .
j'ai la même panne , Je suis a mon 3 eme démarreur et la aujourd'hui c'est le 4 eme . Je sais pas ce qu'il fais toi mais moi le démarreur tourne "dans le vide" , comme si il n'entrainer rien mais il tourne quand même , ça donne un genre de " gwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik " puis sois je ré insiste ou sois j’enlève le frein a main et je donne a coup de frein sec pour faire bouger la voiture et sa repart . J'ai bien peur que se soit nos volant moteur qui sont a changer . la facture est minimum 1500 € . Nous ne sommes pas les seul loin de la ! Tiens moi au courant si tu fais les réparation .
bon courage !
bon courage !
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 06 Jan 2013, 14:19
Hello,
ton volant moteur n'aurai pas des dents de cassés par hasard.
Ta voiture a combien de Kms? volant moteur d'origine?
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
- DOUX37Nouveau
Emploi : retraite
Merci de ta suggestion.Problème de connectique réglé.
Lun 07 Jan 2013, 11:31
steph59 a écrit:Hello,
- DOUX37Nouveau
Emploi : retraite
Problème de connectique réglé entre clef de cpntact et batterie.Merci.
Lun 07 Jan 2013, 11:35
DOUX37 a écrit:La clef n'entrainant plus du tout le démarreur:ont été remplacés le démarreur (succès de courte durée..7,8 démarrages puis même panne),la batterie(succès de courte durée).Le garage FORD envisage de changer l'alternateur..La méthode consistant à changer les pièces un peu au hasard commence à m'énerver..Que faire?
- DOUX37Nouveau
Emploi : retraite
Merci pour tes conseils.FORD a trouvé:problème de connectique vers batterie.C'est réglé.
Lun 07 Jan 2013, 11:39
ced-46 a écrit:Salut,
- DOUX37Nouveau
Emploi : retraite
Ma panne est réglée .Problème de connectique sur cablages vers batterie.Bon courage à toi.
Lun 07 Jan 2013, 11:42
tomtom22 a écrit:salut ,
bon courage !
