[ renault clio 2 1.9D an 1999 ] batterie ce décharge Techni10
n@th@n
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[ renault clio 2 1.9D an 1999 ] batterie ce décharge Empty [ renault clio 2 1.9D an 1999 ] batterie ce décharge
Lun 11 Fév 2013, 16:33
Bonjour ,
je posséde une clio 2 1.9D année 1999 et j'ai ma batterie qui ce décharge . alternateur recharge bien pourtant .
au bout de 2 jours que la voiture ne roule pas plus de jus (démarre pas) .
Par contre j'aurais peut t'etre une masse vu que quand je roule avec , j'ai la lampe du plafonnier qui s'allume et s'éteint comme par enchantement .
Merci de m'aider
[ renault clio 2 1.9D an 1999 ] batterie ce décharge Empty Re: [ renault clio 2 1.9D an 1999 ] batterie ce décharge
Lun 11 Fév 2013, 16:56
vérifie contacteur de chaque portière
[ renault clio 2 1.9D an 1999 ] batterie ce décharge 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ renault clio 2 1.9D an 1999 ] batterie ce décharge Alh
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 16 Fév 2013, 10:41
+1 avec sacha
Charte du forum Clic ICI
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 16 Fév 2013, 23:09
bonsoir,
il devrait le voir si son plafonnier reste allumé ?
débranche la masse, met une lampe entre le câble de masse et ta borne moins de la batterie, une lampe de 5 W vérifie la conso de courant, tt porte fermées, contact coupé et aucun consommateur allumés
si ta lampe s'allume a fond alors tu consomme la batterie,
si elle s'allume faiblement, alors c les mémoires du poste et de l'horloge
c normal, et tu devrait remplacer ta batterie
cordialement
a suivre
bib
bib
Sam 16 Fév 2013, 23:12
Faut vérifier celle du coffre aussi
