[ citroen xsara picasso 2.0l hdi an 2001 ] manque de puissance (résolu)
+2
fzr140
6 participants
- fzr140Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : retraite
Ven 01 Mar 2013, 16:03
Bonjour à toutes et à tous
Voila aprés un changement de filtre à gas oil ( pompe bosh) le moteur a refusé de démarrer
Aprés quelques essais il redémarre mais ne tiens plus le ralenti
En insistant bien , il veut bien accélérer mais surprise il ne prends pas de tours
Et en voulant l'arréter en tournant la clé de contact , il ne s'arrete plus tout de suite mais environ 10 secondes plus tard
Voila un avis ou une aide ou (plusieurs) me ferait bien plaisir
Cordialement
Cordialement
Re: [ citroen xsara picasso 2.0l hdi an 2001 ] manque de puissance (résolu)
Ven 01 Mar 2013, 16:42
donne plus d'info sur la citroen
Exemple de titre de sujets :
- fzr140Nouveau
Emploi : retraite
Ven 01 Mar 2013, 17:02
C'est un citroen xsara picasso annee 2001 90cv type chrhyb ( L1VH) GO
Ven 01 Mar 2013, 19:02
tu peu prendre une photo de ton filtre a gasoil ?!!
pour moi tu as fait une mauvaise manipulation,tu as une prise d'aire ou la purge de circuit pas encore effectué
tu peu expliqué comment as tu fait pour remplace la cartouche ?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 01 Mar 2013, 19:17
si ton souci arret et e demarage est permanent ta pompe hp est hs .... (bien connu chez psa)
quant tu a changer ton filtre tu l a purger avant e emarer ou u a tenter de demaré direct ???
- jphpPetit mécano
- Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Ven 01 Mar 2013, 20:32
bonsoir, quand tu change un filtre a gasoil sur RHY chrhyb
tu doit mettre le contact plusieurs fois avant de démarrer
pour remettre le circuit sous pression
j'espère que tu as bien remonté ton filtre, le joint surtout et les raccords doivent faire clic quand tu les remets
crdt
c juste de l'air partout
crdt
- fzr140Nouveau
Emploi : retraite
Sam 02 Mar 2013, 10:03
Merci pour les précieux conseils, aprés redémontage , j'ai mis le circuit en pression en mettant plusieurs fois le contact et j'ai remis l'ancien joint et le moteur ne cale plus
Pour le régulateur de pression , on a réussi à le faire repartir en le tapotant au bout de la pompe à injection
Encore merci
Encore merci
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 02 Mar 2013, 10:20
pour quoi as tu eu besoin de tapoter sur le regulateur de pression fzr140,
j'ai voulu poster une reponse hier mais pas du envoyer avec mon tel
je disais juste pour confirmer ce que disait jphp que sur tout les systemes bp en pression on pouvait faire comme ça ( +apc plusieurs fois) et ce qq soit la marque
comme quoi savoir distinguer un circuit bp en pression ou en aspiration ça sert!( d'ou nos questions parfois as tu une poire etc?)
a plus
la je vais reussir a envoyer lol
a plus
- fzr140Nouveau
Emploi : retraite
Sam 02 Mar 2013, 23:59
Bonsoir
J' ai totalement oublie de vous parler du passage d'un collégue avec une valise diag, ce qui a permis de localiser le probléme
Pour répondre à tizef, apparemment une saleté ou une bulle d'air c'etait coincée a ce niveau
Le fait de taper sur le régulateur l'a relancé
En tous cas merci pour le coup de main
Cordialement
Cordialement
- jphpPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 00:08
a plus
bon dimanche
a plus
bon dimanche
- tizefMécano
Dim 03 Mar 2013, 00:11
j'espère pour toi qu'il commence pas a gripper!et tape pas trop fort!
cordialement aussi
cordialement aussi
- fzr140Nouveau
Emploi : retraite
Dim 03 Mar 2013, 00:35
Ben j'espére aussi
Pour cela on va y mettre du trés bon gasoil,pendant quelque temps
Bon Dimanche à tous
Bon Dimanche à tous
- tizefMécano
Dim 03 Mar 2013, 10:49
J'aimerai bien avoir une explication concrète quand on met des moins svp
Ce n'est pas justifié ou si ça lest je demande expliquation !
- tizefMécano
Dim 03 Mar 2013, 10:54
Pour fzr140 pourquoi dis tu du très bon gasoil ,tu y mets du très mauvais d'habitude
- fzr140Nouveau
Emploi : retraite
Dim 03 Mar 2013, 17:23
Non pas du tout , mais je mets du gas oil de supermarché
Certainement , je pense à cause du prix et qui est certainement plus riche en eau ( marrant la réflexion)mais justifiée
- tizefMécano
Dim 03 Mar 2013, 17:39
pourquoi plus riche en eau!
je mets du gasoil de super marché et je n'ai pas de problème!
la seule chose que j'evite c'est quand je vois la citerne de livraison quiter la station( ça brasse le fond de cuve )
et tu sais le total excelium n'est pas si bon que ça non plus et visiblement responsable de quelques casses pompe injection( supression d'additifs participant a la lubrification!)
- fzr140Nouveau
Emploi : retraite
Dim 03 Mar 2013, 22:55
Ok , j'en prends bonne note
Cordialement et à la prochaine
- fzr140Nouveau
Emploi : retraite
Mer 06 Mar 2013, 09:13
Aprés quelques jours de routes , le picasso roule toujours
Donc plus de problémes de démarrage
Merci à tous et je pense que le probléme est résolu
Mer 06 Mar 2013, 09:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19322-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-citroen-xsara-picasso
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] équipé d'un FAP ? (résolu)
- [ Citroen Xsara picasso an 2001 ] Plus de feux (résolu)
- [ CITROEN XSARA PICASSO 2.0 HDi 90 an 2001 ] probleme centralisation (résolu)
- [ Citroën xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] Autoradio HS / bloqué (résolu)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] recherche le silencieux arriere (Résolu)
