[espace 2l 16 v] effet d'un problème moteur Techni10
buggybob
Emploi : Enseignant
[espace 2l 16 v] effet d'un problème moteur Empty [espace 2l 16 v] effet d'un problème moteur
Dim 10 Déc 2006, 15:23
Re re a tous
Sur un moteur, quels sont les effets des défaillances suivantes :
Segmentation HS
Soupapes HS
Culasse HS
ça pourrait peut être m'aiguiller sur les causes du problème de moteur expliqué dans mon message précédent
Merci encore
[espace 2l 16 v] effet d'un problème moteur Empty Re: [espace 2l 16 v] effet d'un problème moteur
Dim 10 Déc 2006, 23:35
Alors :
Bruit bizarre,
Manque de puissance,
Retour de flamme,
consommation d'huile,
surchauffe,
buggybob
Emploi : Enseignant
Lun 11 Déc 2006, 11:21
Non rien de tous cela, excepté le claquement au ralenti style diesel ( avant que lemoteur ne se mette en radde)
consommation d'huile normale, pas de fumée, pas de surchauffe mais puissance réduite (acoups, broutage...) en accélération avant passage de rapport.
Mar 12 Déc 2006, 07:05
D'aprés les symptomes que tu décris, la panne venait de la culasse, les soupapes et la segmentation ??
