[ Mazda 626 2.0 diesel an 1993 ] préchauffage ne fonctionne plus Techni10
cerbera6470
Emploi : sans
Niveau technique automobile : heuuuu
malade [ Mazda 626 2.0 diesel an 1993 ] préchauffage ne fonctionne plus
Dim 07 Avr 2013, 18:21
bonjour a tous
je possède une mazda 2l comprex de 1993.
le préchauffage ne fonctionne plus, j'ai déjà changer les bougies il y a 2 mois et ce matin elle a pas voulu prendre. j'ai prechauffer les bougies moi meme a l'aide d'un fil en partant directement de la batterie. elle a démarrer. je me suis donc lancer a la recherche du fusible lier au préchauffage et ben heuuuu soit il bien cacher, soit je suis aveugle.... j'ai tester TOUT les fusible que j'ai trouver, ils sont ok. alaors au secours, je l'aime ma titine et surtout, j'en ai besoin^^
a l'avance merci pour votre aide. [ Mazda 626 2.0 diesel an 1993 ] préchauffage ne fonctionne plus Super14
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
malade Re: [ Mazda 626 2.0 diesel an 1993 ] préchauffage ne fonctionne plus
Dim 07 Avr 2013, 18:42
Bonsoir, A tu vérifié le relai de préchauffage ?
Ton voyant de préchauffage il s'allume quand tu mets le contact ?
cerbera6470
Emploi : sans
Dim 07 Avr 2013, 18:49
bonsoir, oui il s'allume et heu non je n'ai pas verifier le relias, il peut etre une raison de la panne? le mecano pres de chez moi a dit que non. ah celui la si je l'attrape^^
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 07 Avr 2013, 18:56
Cela ne coute rien de contrôler le relai car tu dis que tu as préchauffé en directe avec un fil.
cerbera6470
Emploi : sans
Dim 07 Avr 2013, 18:59
ok mai heu comment je fais ca. je chipote en mécanique mais pas au point de démonter une culasse par exemple^^
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 07 Avr 2013, 19:01
Regarde aussi les connections si y a pas un qui serai oxydée.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 07 Avr 2013, 19:05
cerbera6470 a écrit:ok mai heu comment je fais ca. je chipote en mécanique mais pas au point de démonter une culasse par exemple^^
Regarde dans le livre de ton véhicule s'ils en parlent. Sinon il suffit que tu clic sur google et tu auras des exemples.
cerbera6470
Emploi : sans
Dim 07 Avr 2013, 19:27
elle a 20 ans la voiture, tu crois vraiment que j'ai le livre mdrrrr
cerbera6470
Emploi : sans
Dim 07 Avr 2013, 19:33
bon je vais manger, merci déjà pour ton aide william51.
Dim 07 Avr 2013, 21:13
essaye de suivre le cable depuis les bougies et tu trouvera relais de préchauffage,il est bleu ou en noir, pour le fusible c'est un gros fusible de 30Ampers
relais je pense que c'est lui
[ Mazda 626 2.0 diesel an 1993 ] préchauffage ne fonctionne plus 28071610
[ Mazda 626 2.0 diesel an 1993 ] préchauffage ne fonctionne plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Mazda 626 2.0 diesel an 1993 ] préchauffage ne fonctionne plus Alh
cerbera6470
Emploi : sans
Dim 07 Avr 2013, 22:00
super sachya, merci, des demain je jette un coup d'œil.
Sam 13 Avr 2013, 08:53
Où en es-tu ?
