[ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu) Techni10
candyetkevin
Emploi : sans
r?solu [ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu)
Dim 26 Mai 2013, 21:46
bonjour a tous voila j ai un soucis avec ma zafira j ai fait la vidange d huile moteur moi meme elle ne voulait plus se mettre en route depuis elle a redémarrer et maintenant elle me fait un drole de bruit et je n ai plus d accelerateur et je n ai aucun temoin qui s allume pourriez vous me donné votre avis si vous avez déjà eu la meme chose merci
r?solu Re: [ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu)
Lun 27 Mai 2013, 06:14
C'est après la vidange qu'elle n'a pas voulu redémarrer ou le problème était présent avant ?
Tu as remplacé le filtre à huile ? le filtre à gasoil ?
candyetkevin
Emploi : sans
Lun 27 Mai 2013, 07:31
oui c est juste apres tout les filtres ont été changé mais la elle tourne mais avec un drole de bruit et je n ai plus d accelerateur on m a dit que ca pourrait etre la pompe a injection mais comment en etre sur
Lun 27 Mai 2013, 09:39
scratch
Salut candyetkevin,
Je ne vois pas pourquoi le simple faite de faire une vidange moteur aurait une incidence sur la pompe à injection Question
Par contre le fait de changer le filtre à gasoil à peut-être provoqué une prise d'air qui expliquerai le drôle de bruit + le défaut d'accélérateur par un manque de pression ou de débit d'entrée de gasoil à la pompe à injection Exclamation
As tu réamorcer ton filtre gasoil neuf avant de le remonter Question
[ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu) 467447
[ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu) 340936 [ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu) 695331 albatros
[ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu) Bmw K1200RS
candyetkevin
Emploi : sans
Lun 27 Mai 2013, 11:08
merci je ne comprend pas moi meme ce qu il se passe comment voir si c est bien cette pompe qui est foutue ou comment je dois faire pour la réamorcer le filtre a gasoil a été changer il y deux mois la j ai juste changer l huile moteur
Lun 27 Mai 2013, 11:21
[ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu) 326756
ma question est la suivante, ton Opel Zafira fonctionnait il normalement avant que tu fasses la vidange moteur comme te l'as demandé ced-46 Question
C'est simple comme question c'est OUI ou NON... si c'est NON depuis quand fait il du bruit et n'accélère plus Question [ Opel zafira 2.0 dti an 2003 ] bruit moteur + manque de puissance (résolu) Grrrr09
candyetkevin
Emploi : sans
Mar 28 Mai 2013, 21:31
bonjour la panne a été trouver c était la vanne egr qui était callé merci quand meme
Mer 29 Mai 2013, 06:32
Que veux-tu dire par "callé" ?
candyetkevin
Emploi : sans
Jeu 30 Mai 2013, 10:03
j avais mis l huille trop vite et l huille a remonte dans le turbo et la vanne egr ses mis en securite apres avoir debranche la durite qui va a la vanne egr et mis du star pilote la voiture a redemare comme par magie
Jeu 30 Mai 2013, 21:43
Tu n'aurais pas mis trop d'huile ? Vérifies bien le niveau.
