- Noyon MikeNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Agent de sécurité
Niveau technique automobile : Assez bon
[ BMW E36 ] perte d'huile de la direction assistée
Jeu 09 Mai 2013, 15:50
Bonjour moi jai une fuite mai jarrive pa a voir dou sa sort quand je lai acheter le proprio ma di kil fallai changer la dea!!!!!!!eske kelkun pourrai maider?
S'il vous plait veillez vous dans un français correct, sans langage Texto !
Re: [ BMW E36 ] perte d'huile de la direction assistée
Ven 10 Mai 2013, 00:11
Merci de préciser la motorisation et l'année de ta BMW.
Commence par bien nettoyer, puis rouler un peu et regarde à nouveau d'où vient la fuite.
Fais des photos pour que l'on puisse t'aider.
- Noyon MikeNouveau
Ven 10 Mai 2013, 09:23
ok daccord merci je vais le faire parcontre quand je roule et que je tourne le volant ben jentend un gros bruit
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 10 Mai 2013, 10:56
Acheté sans CT je suppose?
Sinon, pareil que ced
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Ven 10 Mai 2013, 13:03
nettoie bien ta pompe DA et surveille les traces de fuite,si ça fait du bruit en braquant il y a des chances que ta pompe soit HS
- Noyon MikeNouveau
Ven 10 Mai 2013, 17:42
la pompe a direction se situe la ou on met l'huile de direction ou il se trouve ailleurs?
Ven 10 Mai 2013, 18:52
Désolé après vérif sur ma caisse,la pompe DA se situe bien sous le bocal
PS: un garagiste m'a dit(il y a fort longtemps) d'éviter de braquer à fond si possible et de ne pas maintenir le braquage à fond,c'est ce qui,selon lui,tue les pompes DA.
Avant d'arriver en butée,tu entends un déclic=>éviter d'aller + loin.
- Noyon MikeNouveau
Ven 10 Mai 2013, 19:04
ok je vous remercie je vais voir ce que je peu faire
Ven 10 Mai 2013, 19:35
donne les info de la voiture Exemple de titre de sujets :
comme dans 99 cas la fuite ce trouve sous le bocal sur une ou les 2 durites
