- billcarlsonNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : sans emploi
[ Renault clio RSI 1.8 essence an 1996 ] problème démarrage
Ven 17 Mai 2013, 23:59
bonjour a tous jai une clio RSI de 96 1.8 javais un probleme de pompe a immerge je lai change en neuf la elle tape mais ne demarre plus et le voyant rouge reste fixe qand jessaie de demare et qand jetein il se remet a clignoter jai change dessus tete de delco relais pompe a immerge neman suite a (tentative de vol) jai besoin daide svp merci
Re: [ Renault clio RSI 1.8 essence an 1996 ] problème démarrage
Sam 18 Mai 2013, 02:45
Que veux-tu dire par "elle tape" ?
Tu l'as changé pourquoi ?
Sam 18 Mai 2013, 09:19
voyant rouge allumé = antidémarrage activé=impossible quel démarre
tas quoi comme clef met une photo
Sam 18 Mai 2013, 13:10
salut la pompe je lai change car elle etait morte je nentendait plus le bruit qand je mettait le contact et pour la cle elle est standard avec le bip jai change les piles neuf dessus et pour l'anti demarrage on ma dit quil y avais un code che renault aisque qelqun laurai par tout hasard?? je commence vraiment a desesperer.....
Sam 18 Mai 2013, 19:35
ouvre ta clef et prend une photo de la clef de l’intérieur
Dim 19 Mai 2013, 16:35
Dim 19 Mai 2013, 16:39
allume la camera met tas clef en face de camera,appuie sur le bouton de la clef tout ton regardent écran, tu dois remarqué un signale transparent depuis la LED de la clef
Dim 19 Mai 2013, 16:53
oui effectivement a travers la led ca clignote donc la cle fonctionne bien
Dim 19 Mai 2013, 17:20
as tu vérifier les fusibles un a un ?
met la clef sur contact,appuie sur le bouton de la clef,ferme et ouvre la voiture,regarde si elle démarre
Dim 19 Mai 2013, 17:46
alors fusible verifier et meme relais et pour le cle jai mis un nouveau neman car lancien on me la force mais lancien cle du neman celle en photo marche tres bien et ferme et ouvre la centrale!!!!et pour la nouvelle cle je peux la mettre en photo!!
Dim 19 Mai 2013, 18:22
avec tas carte grise passe chez renault demande code de démarrage
Mar 21 Mai 2013, 19:43
salut je crois que cest la seule solution jvai les voir et jte tien o jus merci
- [ Renault Clio I 1.8 ess. an 1996 ] Problème démarrage.
- [ Renault Clio 1.2 ess an 1996 ] Problème anti-démarrage
- [ Renault clio 1.4 an 1996 ] Moteur broute et problème de démarrage
- [ renault clio 1.9 D an 1996 ] probléme démarrage a froid!voyant préchauffage ne s'allume pas
- [ Renault Clio 2 1.9D an 1996 ] problème de surchauffe au moteur
