[ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu) Techni10
paco29
Masculin Nombre de messages : 24
Emploi : cadre
r?solu [ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu)
Jeu 02 Mai 2013, 14:55
j'ai un problème de décalage de deux dents sur la distribution de mon espace IV 2.0 L dci 175 cv de 2007 ( moteur M9R 760).
C'est une chaîne,donc très fiable? Je ne comprends pas a quoi c'est du, je pense a une mauvaise huile est ce possible.
Merci de m'éclairer.
r?solu Re: [ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu)
Jeu 02 Mai 2013, 16:26
comment sais tu que elle a sauté?
2 dents c'est beaucoup,as tu cassé ton moteur ?
ca peu arriver, moteur plus de 300 000kms, tendeur de chaine hs,chaine détendu et elle peu sauté
[ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu) Alh
paco29
Emploi : cadre
Jeu 02 Mai 2013, 20:42
bonsoir
Merci pour ta réponse rapide, le véhicule n'a que 200000km et pour le M9R c'est la moitié de sa vie.
Tu me parles du poussoir c'est surement cela car l'huile était épaisse et comme je viens de l'acheter en allemagne il y a six mois,
je n'est pas fais la vidange et l'huile ne devait être de la 5w30.
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 02 Mai 2013, 20:51
bjr
attention ns on a eu des souci de pigon vilo qui s'use du a une mauvaise qualitée d huile
pignon entrainement chainederriere la poulie vilo
[ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu) Super14
paco29
Emploi : cadre
Ven 03 Mai 2013, 08:20
Bjr
J'ai vérifié les pignons et pas de traces de limaille sur le bouchon ni sur les carter,la pompe à huile est clin crépine intacte.
Par-contre je ne pense pas qu'il y est de lien,mais il n'y a pas de tendeur de chaîne sur la pompe a huile alors qu'il figure sur plusieurs doc.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 03 Mai 2013, 14:16
Perso je te conseil de refaire le calage de ta distribution et faire une vidange huile moteur.
paco29
Emploi : cadre
Dim 05 Mai 2013, 09:06
c'est ce que je vais faire en changeant le tendeur de chaîne que j'ai commandé chez oscaro, en espérant que pour ce genre de pièces, la qualité est présente.
paco29
Emploi : cadre
Dim 05 Mai 2013, 12:18
Savez-vous ou se trouve l’emplacement de pige sur ce moteur pour le calage du PMH.
Dim 05 Mai 2013, 23:30
Voilà le schéma de calage :
[ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu) Calage10
paco29
Emploi : cadre
Lun 06 Mai 2013, 09:06
Merci pour ton schéma, le mien est moins explicite, mais c'est la partie 1?? du schéma que je n'arrive pas à repérer sur le moteur.
Mar 07 Mai 2013, 05:10
As-tu vérifier du côté boite à vitesses ?
paco29
Emploi : cadre
Mar 07 Mai 2013, 08:29
Je me suis renseigné au près de la concession Renault !! il ne sont pas intervenu sur ce moteur coté distribution ( chef d'atelier et mécanicien)
ils ont cherché sur les docs rien ? c'est grave.
J'ai continué mes recherches et j'ai trouvé . Le point est placé derrière la pompe de climatisation en desserrant une vis torx de 10mm .
Mer 08 Mai 2013, 08:06
Bien joué [ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu) Lol4
Tiens nous au courant une fois recalé.
paco29
Emploi : cadre
Mer 08 Mai 2013, 08:40
Ok, pas de problème.
paco29
Emploi : cadre
Lun 20 Mai 2013, 10:17
Plus de problèmes avec mon moteur, les soupapes n'ont donc pas souffert malgré deux dents de décalage.
Merci a tous
Paco
Lun 20 Mai 2013, 22:33
