[ Peugeot Expert 1.9d an 2001 ] Démontage de la boite de dégazage (résolu)
Sam 13 Avr 2013, 12:47
Je suis nouveau sur ce forum, possesseur d'un Expert rallongé de 2001 ( VF3BTWJZA), moteur 1.9d sans turbo mais Pack électrique, je dois changer les canalisations de retour des injecteurs en caoutchouc qui fuient sur le moteur, ça pue à l'intérieur. Il y a un an, cela a été fait au garage, mais les fuites recommencent.
De plus, ça a tendance à ne pas vouloir démarrer. Mon souci est pour avoir accès à ces durites, il me faut démonter la grosse boite noir sur le dessus du cache culbuteur et qui reçoit l'air du filtre à air.
Cette ''boite'' me semble fixée avec un collier serti sur une durite en métal type accordéon (Vanne EGR) et je n'ose pas aller plus loin faute de savoir m'y prendre et casser une partie de cette ''boite''. En fait, je ne trouve pas les fixations. Suspect No
Je n'ai pas une très bonne vue pour me faciliter les choses, si une bonne âme avait déjà démonté ce collecteur et voulez bien me guider pour le démontage, je lui serais reconnaissant.
Cordialement à vous
Vin
Cordialement à vous
Vin
Re: [ Peugeot Expert 1.9d an 2001 ] Démontage de la boite de dégazage (résolu)
Dim 14 Avr 2013, 05:24
Pourrais-tu mettre des photos de ton moteur ?
Dim 14 Avr 2013, 11:03
Voici 2 photos de se que j'appelle la boite à air elle est en plastique noir et fixée sur le haut moteur (je n'arrive pas à trouver les fixations, je ne vois pas très clair non plus !)) et alimente les tubulures arrières d'admission.
collecteur d'air noir avec la vanne EGR, fixée avec un collier métallique (certi) sur canalisation métallique
ce collecteur vu plus vers l'arrière vers l'admission
Il faut impérativement que je démonte cette ''boite'' pour avoir accès aux canalisations, le collier sera remplacé par un autre (je vais le commander)
Merci pour ton aide.
Cordialement
Vin
Cordialement
Vin
Dim 14 Avr 2013, 23:16
Tu as 2 vis 10 et 74 à dévisser :
Lun 15 Avr 2013, 10:10
Merci ced-46, avec ton plan ce sera bien plus évident pour moi pour repérer ces satanées vis.
Avec les détails du plan, ce collecteur en 2 parties, montre également que la partie qui m'intéresse la A
est juste emboitée avec un joint (repère 9 X par 4) dans la partie qui est fixée à la culasse, qui dans mon souci
n'a pas besoin d'être démontée.
Un grand merci à toi pour ton retour, ta réactivité.
Bien cordialement
Vin
Bien cordialement
Vin
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 15 Avr 2013, 12:22
salut ced a juste fait une petite erreure les vis son au nobre de deux chaqun.... donc 4 vis
une fois les vis depose pour sortire le repartiteur du devra deposer le bocale de liquide de refroidissement (sans enlever les durite ) et le degager vers la droite le repartiteur sortira par la gauche
pense a enlever la vis du fils d'allimentation des bougie qui est fixer a droite ainssi que la durite des vapeut d huile juste au dessus (sinon sa casse)
Mar 16 Avr 2013, 06:56
fabi186 a écrit:salut ced a juste fait une petite erreure les vis son au nobre de deux chaqun.... donc 4 vis
Mar 16 Avr 2013, 07:51
Merci à vous deux pour ce complément d'infos. Je vais faire attention au démontage et prendre des photos
quand je vais démonter prochainement. Je vais changer également les 4 joints (repère 9) qui doivent servir
à maintenir les tubulures et assurer l’étanchéité.
Cordialement
Vin
Cordialement
Vin
http://www.aniridia.eu/what-is-aniridia/french/]http://www.aniridia.eu/what-is-aniridia/french/[/url][
[b]Expert rallongé 1.9d 2001, 607 HDI 2003 Ba, CX 25GTI Prestige 1988 Ba, Simca Aronde Grand Large 1958[i]
Ven 24 Mai 2013, 11:21
J'ai réparé les conduites de Go des injecteurs, après démontage du collecteur d'air (boite noire).
Avec le plan que Ced m'a adressé et les conseils, j'ai pu me débrouiller seul et effectuer le démontage remontage
et assurer le serrage des canalisations avec des colliers Rilsan.
Encore merci pour tout
Cordialement
Vin
Je poste des photos.
Cordialement
Vin
Sam 25 Mai 2013, 00:04
Bien joué
Merci pour les photos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t27539-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-expert
Bien joué
