[ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas Techni10
mibru
Emploi : A MON COMPTE
Niveau technique automobile : AVANCÉ
[ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas Empty [ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas
Mer 19 Juin 2013, 10:39
Je me permets de solliciter votre aide car j'ai un soucis avec ma R21 diésel de 1993. Le lève vitre Gauche (interrupteur à impulsion) ne fonctionne ni à la descente ni à la montée.
Je me suis fabriqué une lampe témoin:
-je sais maintenant que le jus arrive jusqu'à l'interrupteur.
Je ne me souviens plus comment tester l'interrupteur lui-même:
-Dois-je Shunter le "+" avec le "5" qui est "moteur" en faisant un petit montage avec des cosses
et du cable?
- je suis preneur de solution technique.
D'autre part j'ai commencé à dégarnir la porte Gauche, mais alors je ne sais pas comment procéder avec le taquet de fermeture de porte et l'ouverture de porte: comment les dissocier de la garniture?
J'ai trouvé une revue technique sur Internet mais je n'y lis rien ni à propos du monte glace ni du dégarnissage de la porte.
Pourriez-vous m'aider je vous prie m'aider?
Merci.
[ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas Empty Re: [ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas
Mer 19 Juin 2013, 15:57
inverse les boutons gauche-droit pour testé la vitre
vérifie dans le passage de cable entre la portier et l'habitacle,peut etre cable coupé
pour ton panneau de porte,prend une photo
[ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas Alh
mibru
Mer 19 Juin 2013, 16:45
Bonjour Sacha,
Je ne peux pas inverser car l'interrupteur commandant le moteur lève-vitre gauche est à impulsion les autres sont simples.
À Gauche: un interrupteur à impulsion commandant la vitre Gauche + un interrupteur "normal" commandant la vitre Droite,
A Droite: un interrupteur simple, ne commandant que la vitre Droite.
A l'arrière: lèves-vitres mécaniques.
Merci.
Mer 19 Juin 2013, 16:55
ok,met une photo de ton panneau de porte
mibru
Mer 19 Juin 2013, 18:12
Voici la première:
[ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas P6190012
mibru
Mer 19 Juin 2013, 18:13
[ enault R21 diesel an 1993 ] Leve-vitre avant gauche ne fonctionne pas P6190013
Mer 19 Juin 2013, 18:22
les boutons tu peu comme même inverses,pas grave si bouton droit ne pas identique,c'est juste pour testé
tu dois sortir haut parleur
tu dois aussi vérifie au tour de la partie base de vide poche si tu as des vis (je pense que si)
partie haute c'est clipsé, tu glisse un couteau large entre panneau et la porte et tu fait levier pour sortir les clips
for possible que un ou plusieurs clips casse,chez norauto tu peu en acheter pour pas cher les nouveau clips
mibru
Mer 19 Juin 2013, 19:20
Le brochage n'est pas le même. Je ne peux donc pas inverser les interrupteur pour tester.
Mer 19 Juin 2013, 19:54
argh dommage,bon faut viré panneau de porte pour testé le jus au moteur
mibru
Mer 19 Juin 2013, 20:08
Le bitogno de fermeture de porte, qui se trouve en haut à Gauche de la ganiture, comment ça se démonte?
Mer 19 Juin 2013, 20:14
je pense que bitogno reste sur place
mibru
Mer 19 Juin 2013, 20:19
Impossible! Y a une tringlerie, pas possible de sortir la garniture sans dissocier la tringlerie
Mer 19 Juin 2013, 20:43
tu dois décroché la tige sur le poignet de porte,en suite jouer avec le panneau pour le sortir
normalement bitogno reste sur place
écarte le panneau et prend une photo,laisse nous voir
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 20 Juin 2013, 00:22
De memoire, au dos du loquet tu as un petit trou. il faut y enfoncer un petit tournevis pour debloquer le loquet
