[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Techni10
toto57
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Empty [ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite
Dim 26 Mai 2013, 18:54
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Coucou a tous et a toute quand j'allume mes phares j'ai l'éclairage du bouton de réglage de la température a droite qui ne s'allume pas si je donne un petit coup avec le doigt il s'allume.
faut il refaire une soudure comme l'afficheur de clim?et ou la faire?je vous remercie d'avance.
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Empty Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite
Dim 26 Mai 2013, 19:22
et sinon quelle voiture ?
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Alh
toto57
Emploi : OUVRIER
Dim 26 Mai 2013, 21:45
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Coucou sacha desoler j'ai oublier de dire que ces une laguna 2 1.9 dci
Lun 27 Mai 2013, 06:11
Il doit y avoir un faux-contact. pour pouvoir essayer de le réparer il va falloir déposer le bouton ou le boitier de commande.
De quelle année est ta laguna ? Peux-tu faire une photo de ce bouton ?
Lun 27 Mai 2013, 18:19
peut etre faut remplacer les petites ampoules
démonte les et si elle sont noircie remplace les
toto57
Emploi : OUVRIER
Lun 03 Juin 2013, 20:51
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Coucou sacha mes ampoules sans bonne je pense que je dois faire une soudure mais je ne sais pas ou?
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
Dim 23 Juin 2013, 13:12
salut il faut voir deja demonté l'ampoule et redresser les petite lamelle de celle ci et aussi de son suport car souvent faut les redresser pour que sa face un contacte
a moin que sa soit des leds cms
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Tuning10
toto57
Emploi : OUVRIER
Dim 23 Juin 2013, 14:49
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] pas d'eclairage bouton de reglage de la temperature a droite Coucou tuning 78 sur le bouton de droite les leds en haut fonctionne ces l'éclairage ou il y a le dessin du recyclage d'air qui ne s'allume pas quand j'allume mes phares.
tuning78
tuning78
Dim 23 Juin 2013, 17:16
a ok se son des led cms et pas des ampoules  ta regarder tes fiches? de la platine
