- giovanni76800Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : soudeur
[ BMW E36 325tds M51 an 1996 ]moteur qui claque et qui vibre
Dim 04 Aoû 2013, 20:34
Salut a tous,
Bon j'explique mon problème,je roulais sur l'autoroute a 140km/h et d'un coup j'ai entendu un pschitt (niveau moteur) et de la,le moteur c'est mis a vibrer,plus de pèche, gros claquement,levier de vitesse qui vibrer pas mal aussi,j'ai quand même réussi a rentrer a 80km/h,donc je fais appel a votre savoir pour m'aiguiller qu'est ce que sa pourrait être.
Merci de votre aide.! Je joins une vidéo sa sera plus clair.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ]moteur qui claque et qui vibre
Lun 05 Aoû 2013, 16:32
bonjour giovanni ,
peux tu détendre la courroie auxiliaire et mettre le moteur en marche ,
si le bruit disparait totalement = poulie damper hs
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- Nombre de messages : 20306
Lun 05 Aoû 2013, 18:13
Ce qui me semble un peu bizarre ,c'est le "le pschitt" et le moteur
qui visiblement est passé en mode dégradé ?
Emploi : soudeur
Lun 05 Aoû 2013, 21:51
Merci de m'avoir répondu,désoler pour le retard de réponse je viens de finir le taf,j'ai fais ce que t'a dis, aucun changement toujours pareil.D'autres pistes!?est-il possible que ce soit une soupape?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 05 Aoû 2013, 23:20
A l'écoute ca sent pas bon du tout. On dirait que la chaine de distribution se ballade.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : soudeur
Lun 05 Aoû 2013, 23:34
Ouais c'est clair,je doit partir en vacance dans 2 semaines en plus,sa put a fond.!
Emploi : salarié
Mar 06 Aoû 2013, 10:14
salut ,
voici une autre piste à explorer : poussoirs grippé ; dépose le cache culbuteur , puis procède à la dépose des poussoirs hydraulique ( attention de bien respecter la méthode de dépose pour ne pas endommager l'arbre à came )
rince les poussoirs dans de l'essence puis sèche les une fois fais place les dans de l'huile moteur propre ( au moins une nuit) et repose
Emploi : soudeur
Mar 06 Aoû 2013, 11:05
Ok je vais essayer de faire sa,es que il faudra changer le joint du cache?et il faut que je me trouve une clé dinamo,et aurai tu explication pour le démontage pour évité les gaffes,j'ai jamais fais.
Mar 06 Aoû 2013, 11:50
giovanni76800 a écrit:Ok je vais essayer de faire sa,es que il faudra changer le joint du cache?et il faut que je me trouve une clé dynamo,et aurai tu explication pour le démontage pour évité les gaffes,j'ai jamais fais.
Pendant que le cache soupapes , sera enlevé ( montage joint neuf ) ,en
même que tu vas faire l'opération des poussoir conseillé par Arnauld lire CECI
pour info , profite en pour bien vérifier le jeu de la chaîne AAC et des glissières,
car je suppose que ton moteur doit être pas mal kilométré ?
Bon courage
PS/ photo pour dépose et remontage AAC Il faut serrer en premier les paliers qui ont une came en appui sur leur coté.
Emploi : soudeur
Mar 06 Aoû 2013, 12:06
Merci de votre aide,bon apparemment j'ai du boulot,sa fait un peu flippé de démonter tous sa,espérons que je fasse pas de connerie,je tiens au jus.
Emploi : salarié
Mar 06 Aoû 2013, 14:43
salut consulte ta messagerie !
