- Reno07Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Réalisateur vidéo
[ BMW e36 325 tds an 1996 ] Fuite injecteur (résolu)
Dim 27 Oct 2013, 14:03
Je perds un peu de gasoil en dessous du moteur. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même...
En regardant le moteur, j'ai vu qu'il y avait un peu de gasoil à la base du premier injecteur, le plus proche du pare-choc (voir photo)
A partir de cet endroit là, je ne voit pas comment le gasoil peut descendre jusqu'au sol, mais est-ce possible que ce soit uniquement cet injecteur ? ou est-ce plus probablement les joints d'actuateur, comme je l'ai vu sur d'autres posts ? Je ne vois pas de fuite apparente sur l'actuateur.
Si c'est uniquement cet injecteur qui fuit, j'imagine qu'il vaut mieux le changer, ou est-ce que je dois juste changer un joint sur cet injecteur ?
Si je dois le changer, comme je l'ai jamais fait, est-ce que c'est juste, enlever les durites, dévisser, visser le nouveau et remettre les durites ?
Merci par avance
Merci par avance
Re: [ BMW e36 325 tds an 1996 ] Fuite injecteur (résolu)
Dim 27 Oct 2013, 22:51
on ne voit pas bien d'où vient la fuite .... Elle se situe entre l'injecteur et la culasse ?
- Reno07Nouveau
Dim 27 Oct 2013, 23:09
Oui tout à fait. il y a 2mm de gasoil sur la culasse, on distingue un petit reflet en dessous de la durite du bas...
- Reno07Nouveau
Dim 27 Oct 2013, 23:13
Mais par-contre, je ne vois pas la fuite, quand je met le moteur en marche. J'ai juste vu qu'il y avait un peu de gasoil entre cet injecteur et la culasse (pas les autres)
Dim 27 Oct 2013, 23:21
Il faudrait alors déposer l'injecteur et remplacer le joint ou au moins vérifier son serrage.
- Reno07Nouveau
Dim 27 Oct 2013, 23:39
Merci pour ta réponse. Juste pour être sûr, par "déposer" veux-tu dire le sortir ? pardon pour mon manque de connaissance des termes
Si cela fuit uniquement à cet endroit, est-ce possible que cela retombe par terre ? car je voit quelques goutes qui tombent sous le moteur...
Dans tous les cas je vais vérifier le joint ou que l'injecteur soit bien serré.
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Lun 28 Oct 2013, 10:31
bonjour ,
avant de déposer l'injecteur vérifies que les petites durites de retour reliant les injecteurs entre eux ne sont pas cassante ou cuite , si oui remplaces les !
nettoies correctement le siège de l'injecteur présentant du gasoil avec un dégraissant pour frein ,
si la fuite persiste alors il faudra déposer l'injecteur avec une douille spéciale et le faire contrôler et conditionner chez un diéséliste .
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- Reno07Nouveau
Lun 28 Oct 2013, 12:23
Ok, je vais faire ça, Merci.
- Reno07Nouveau
Sam 16 Nov 2013, 18:19
Finalement, après avoir bien regardé, c'était simplement les durites qui relient chaque injecteurs qui étaient vieilles. Je les ai toutes changé et c'est bon, ça ne fuit plus.
J'avais fait la bêtise de regarder le moteur dehors en plein soleil, et avec le contraste - beaucoup de lumière sur une partie et très sombre sur d'autres, je n'avais vu du gasoil que sur le 1er injecteur. En regardant dans mon garage et avec une torche, j'ai vu qu'il y en avait aussi sur d'autres injecteurs, notamment celui du milieu. Ce qui explique comment le gasoil se retrouvait à couler au sol. Effectivement, à la base du 1er injecteur (sur la culasse), le gasoil stagnait car il n'a aucun moyen de sortir, alors que l'injecteur du milieu avait aussi un peu de gasoil sur la base de la culasse, et là il y a une petite ouverture qui fait que le gasoil redescendait...
Bref, problème résolu.
Emploi : salarié
Sam 16 Nov 2013, 21:59
merci du retour d'info !
sujet résolu .
sujet résolu .
Lun 18 Nov 2013, 05:32
Merci pour le retour d'infos
