[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Techni10
club82
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Empty [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas
Mer 31 Juil 2013, 11:10
BOnjour les amis
voilà , je viens d'acheter une renault clio 2 2001 43KW 5 portes essence, et à peine 3 semaines que je l'ai acheté que j'ai eu une surprise:
le poste autoradio ne s'allume plus ( je l'ai testé dans une autre voiture il marche! ) et la lampe du plafonnier ne s'allume plus aussi.
j'ai changé les fusibles mais toujours rien.
un copain m'a conseillé de regarder les relais électriques. est ce que ça peut etre ça? et si oui lequel des relais faut il verifier ? merci.
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Empty Re: [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas
Mer 31 Juil 2013, 11:17
Bjr
Je sais que tu as un autre fusible que celui ou tu as l'autoradio de dessiner verifie les tous en les retirants tous un par un (contact couper bien sur)
Mais avant tout dit ns si c'est l'autoradio d'origine ou un autoradio de seconde monte
Pour le second fusible je recherche et je poste dés que je l'ai
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Super14
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 31 Juil 2013, 11:26
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Boite_10
T'as verifier celui la
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 31 Juil 2013, 11:29
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Boite_11
ou lui
club82
Emploi : sans
Mer 31 Juil 2013, 11:32
oui youness je les ai changé aussi mais toujours rien pfffffff
le poste n'est pas d'origine c'est de la marque pioneer et il fonctionne bien dans les autres voitures .
merci pour ta reponse
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 31 Juil 2013, 18:26
Ok sinon est ce ke tes prise iso de ton cablage ont eté couper ou c'est rester intact
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 31 Juil 2013, 18:35
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Images10
younes_31000
Emploi : THECH VW
Mer 31 Juil 2013, 18:45
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Fiche210
Si cela na pas été couper il te faut verifier
A6 +APC
A7 + permanant
A8 Masse
club82
Emploi : sans
Mer 31 Juil 2013, 22:28
oui younes ils sont intact, l'auto radio marchait g coupé le contact apres 5 min je reviens je mets le contact l'auto radio ne marche pas pourtant rien n'a été touché...
quelqu'un m' a dis que quand j'ouvre le capo à droit il y'a des un boitier noir je l'ai ouvert et là aussi il y'a des fusibles et des truc qui s'apel relais je crois il m'a conseillé de regarder là
comme ce ci
http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet391778.htm
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 31 Juil 2013, 22:46
Plafonnier et plus d'autoradio, je suis d'accord avec Younes, ca sent le fusible. Ou sinon un pb dans le faisceau, mais pour ca je ne possède aucun schéma pour diriger la recherche. Younes je te laisse, c'est ta marque :)
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 01 Aoû 2013, 02:30
oui poulpy mais la en vac donc pas visu shema mais je vais essayer de me les faire mailer par un collegue
sinon club aucun relais ou fusible sous le capot mais sous le volant apres l'uch tu as quelques relais "diode" qui on tendance a se sortir de leur logements verifie deja ceux la sinon ca commence a sentir l'UCH scratch
pour trouver ces relais a partir de ta gache de capot tu suis vers le tablier tu va tonber sur un boitier avec 3 grosse fiches (uch) et juste derriere tu as des relais mais dans mes souvenir ils gerent les feux
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 01 Aoû 2013, 02:33
pare contre ton titre ne respecte pas la chartre du forum lis ca https://www.techniconnexion.com/t582-la-charte-du-forum-a-lire-obligatoirement
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 01 Aoû 2013, 02:34
merci ??
club82
Emploi : sans
Jeu 01 Aoû 2013, 03:56
bn youness j comprend pas grand chose à ce que tu dis, les relais je les vois quand j'ouvre le capo à droit mais en dessous du volant y'a rien , à gauche du volant quand j'ouvre la porte il y'a le boitier des fusibles que j'ai changé mais ça marche pas ... c'est une renault 2001 5 portes, et 58 ch  je ne sais pas si on parle de la meme voiture??  car le fusible que tu m'as montré sur le premier schéma pour le plafonnier n'existe pas!!! j'ai aussi la lampe du coffre qui ne s'allume plus ...[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas 62 [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Sad-smil
mais avant tout pensez vous que les relais pevent etre en cause, car sur un autre forum ils disent que les relais rien avoir ce probleme !!!!!!???????
et merciiiii d'avance
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 01 Aoû 2013, 12:19
heu comment c'est fait une clio déja ??scratch
sous le capot les relais non rien a voir
sinon sous le volant a gauche de la pedale d'embrayage tu a ton boitier "uch" et a la limite de la moquette tu as des relais (petit et rectangulaire) verifie ce la je sait qu'il gérent les phares mais on ne sait jamais
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 01 Aoû 2013, 15:37
Pare contre as tu tester tes fiches iso qu'on sache si il te manque du plus ou de la masse
david02620
david02620
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : electronique
Jeu 01 Aoû 2013, 16:58
exact comme dit notre ami younes_31000
commence deja par controlé la prise noire (iso )
derriere l'autoradio tu doit avoir 2 12v et une masse
ensuite verifie absoluement tous les fusible un par un
ca doit etre la meme alimentation pour le plafonnier et l'autoradio
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 01 Aoû 2013, 22:58
Moi je parie un sachet de crocodile (Haribo) [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas 737150 sur le plus qui est manquant
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 01 Aoû 2013, 23:02
On peu meme aller jusqu'au plus permanant
Jeu 01 Aoû 2013, 23:06
boitier uch gère plafonnier,et le reste
donc moi je dirait débranche batterie pour la nuit pour vidé la mémoire
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Alh
club82
Emploi : sans
Ven 02 Aoû 2013, 02:47
merci les amis je vais tester ça demain et je vous dis quoi. pour tester les 12 v je dois tester la masse avec le permanent --->12v c ça ???
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 02 Aoû 2013, 03:38
nn car ton autoradio ne marche pas donc il te manque une alim
il te fau tester tes alim avec un + et une masse externe a ta prise iso (ex:un fil tirer directement de la batterie )
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 02 Aoû 2013, 05:57
apres tu peu controler la presence du plus permanant sur la broche A8 de ton uch en piquant le fil sans rien debrancher
entourer en rouge
[ Renault clio 2 esssence an 2001 ] autoradio et plafonnier ne marchent pas Images11
