- kruggerPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : conseiller financier
Niveau technique automobile : Apprenti...
[ Peugeot 306 D dw8 an 2001 ] Probleme démarrage-prise d'air. Nouvelle piste, electrovanne d'avance.
Lun 29 Juil 2013, 19:13
Salut à tous,
J'ai sur ma 306 break 1.9d atmo de 2001 (dw8) de 215000kms,un souci plutôt embêtant... Elle refuse de démarrer correctement lorsqu'elle est restée plus d'une journée sans tourner. Je suis alors obligé de réamorcer systématiquement pour démarrer correctement. J'observe a travers le tuyau transparent entre le filtre a GO et la pompe d'injection des bulles d'air, voir même si elle n'a pas tourner 2 ou 3 jours, juste de l'air. A noter que le problème est présent depuis quelques mois, mais qu'il s'intensifie surtout lorsqu'il fait froid.
Ma question est donc celle ci: Comment traquer une éventuelle prise d'air sur le circuit de carburant? J'ai changé le filtre et son joint, vérifier visuellement les connectiques, rien de flagrant, et pas de changements...
Merci à tous d'avoir pris la peine de ma lire!
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Peugeot 306 D dw8 an 2001 ] Probleme démarrage-prise d'air. Nouvelle piste, electrovanne d'avance.
Lun 29 Juil 2013, 21:35
vérifies la poire d'amorçage et le tuyau qui va de la poire au filtre,souvent craquelés
Mar 30 Juil 2013, 01:33
Salut DiaboloEtSatanas, dans mon cas, il n'ya pas de poire d'amorcage ni de tuyau... Le dw8 a une pompe d'amorcage directement accolée au boitier de filtre a gasoil. Le bloc complet filtre-support-pompe a déja été changé il y'a - de 6 mois, sans succés...
Mer 31 Juil 2013, 15:30
Peut etre une piste! En scrutant scrupuleusement mon moteur pour traquer d'eventuelles fuites, j'ai repéré en dessous de la pompe d'injection un dépot gras qui semble etre du gasoil, plus précisément sur un corps enveloppé dans du caoutchouc et fermé par un rislan, a priori une electrovanne. En enlevant la protection en caoutchouc, surprise, elle est pleine de gasoil...
Mer 31 Juil 2013, 15:51
Alors, apres quelques recherches, il semble que ce soit une électrovanne d'avance... J'ai pas remis le corps en caoutchouc, histoire de voir si il y'a fuite franche ou pas.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 31 Juil 2013, 19:05
Emballé et en dessous, oui de très grande chances que ce soit l'electrovanne qui gere l'avance du point d'injection. Tu as un joint sur l'electrovanne, vu que l'electrovanne a pas de soucis propre, tu peux dévisser l'electrovanne, fait juste attention, c'est possible qu'il y a un petit 'filtre' qui risque de tomber. En gros pose la nappe a belle maman par terre sous la voiture, pour récuperer ce qui tombe :) Tu devrais avoir un joint torique (Enfin sur toutes les electrovannes que j'ai démonté), tu le demonte et tu va chez un vendeur de pièce autos pro, ou un dieseliste, il devrait pourvoir te trouver le joint au modele.
Fabi pourra infirmer on confirmer mes dires
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
