- syde58Petit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
[ résolu][ Opel Omega 2.5 Turbo Diesel ] Ne démarre pas
Mar 07 Juil 2015, 11:33
De nouveau avec une autre panne sur mon Opel 2.5l turbo Diesel 6 cylindres ( moteur BMW ).
Après avoir changé mes six bougies de préchauffage ,batterie débranchée,impossible de remettre en route,le démarreur ne tourne pas.
Je précise,batterie contrôlé pleine charge,clé de contact dans le neiman,premier cran,tous les voyants sont allumés,ainsi que le voyant de préchauffage,sur un cour instant celui-ci s'éteint,un clic du relais se fait entendre,je tourne la clé au deuxième cran,aucun bruit du démarreur,la tension des voyants reste normale.
Merci pour vos aides.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ résolu][ Opel Omega 2.5 Turbo Diesel ] Ne démarre pas
Mar 07 Juil 2015, 11:50
Bonjour syde58,
Ton démarreur est il alimenté en + 12 Volts batterie + sur le petit fil d'excitation
Mar 07 Juil 2015, 12:14
Mon démarreur n'a jamais été changé,et aucune intervention sur son cablage depuis la mise en circulation du véhicule.
- albatrosTech-modo
Mar 07 Juil 2015, 12:24
syde58 a écrit: Bonjour,
Ok très bien mais est il alimenté entre le + 12V gros fil et la masse
Sinon contrôler le fusible dans le compartiment moteur
Voir la vidéo de test et de diagnostic :
A suivre ...
Mar 07 Juil 2015, 13:12
Pour ce qui est de son alimentation, le + 12volts gros fil et la masse, faudrait que j'aille y jeter un oeil,mon véhicule est a 800 m de chez moi.
Pour ta video de test et de diagnostic,je ne peux pas l'ouvrir .
Tu connais le numéro du fusible compartiment moteur,j'ai pas la revue.
Pour info,date de mise en circulation de mon Omega:le 13/01/1998.
Encore merci pour ton aide !
- albatrosTech-modo
Mar 07 Juil 2015, 13:26
syde58 a écrit: Pour ce qui est de son alimentation, le + 12volts gros fil et la masse, faudrait que j'aille y jeter un oeil,mon véhicule est a 800 m de chez moi.
tu ne peux pas ouvrir ma vidéo ... dans ce cas tu vas sur " youtube " tu écris Tester et Diagnostiquer un démarreur et tu vas trouver
Hélas je ne connais pas le numéro du fusible mais regarde ce lien
https://www.techniconnexion.com/t31159-opel-omega-2-5-dti-an-2002-fusible-f15-20a-sous-volant-brule-a-chaque-fois
Mar 07 Juil 2015, 14:55
Le démarreur est démonté sur ta vidéo.
Je vais déjà voir si il est alimenté par la batterie,si ce n'est pas le cas,il faut que je trouve ce fichu fusible.(et pourquoi il aurait pété )
Lun 13 Juil 2015, 18:15
Bonsoir ALBATROS,
Démarreur changé,démarrage au quart de tour,plus de problème.
Comme quoi,il ne faut pas chercher bien loin !
Mar 14 Juil 2015, 06:36
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18434-les-problemes-resolus-moteur-opel-omega
