- tchaul31Petit mécano
- Nombre de messages : 76
Emploi : Technicien BE
[ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas !
Sam 05 Oct 2013, 18:50
je viens chercher un peut d'aide concernant un problème de démarrage sur ma Skoda.
Petite description du problème:
- Hier matin en voulant démarrer .... Batterie vidé !
- Le soir je sort les cables avec une autre voiture .... démarrage OK !
- Je vais faire un bon tour, environ 1h pour recharger tout ça.
- Le lendemain matin, en voulant démarrer .... Batterie vidé !
- Je sort la batterie et la mets en charge avec un chargeur ...
- au bout de 3 heures le chargeur indique que la batterie et rechargée ....
- Je remet la batterie en place dans la voiture ... et là, problème :
la batterie à bien la pèche mais il y a juste un "tic, tic, tic, tic, ...." mais la voiture ne démarre pas !!!!
Les bougies sont peut être à changer, mais je n'ai jamais eu aucun problème jusque là au démarrage, elle à toujours démarré au quart de tour.
donc je ne sais pas trop si le problème vient de là ...
Je ne sais pas trop vers quoi me pencher ?
- démareur
- bougies
- fusible
Comment identifier d'ou vient le problème ??
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
- démareur
- bougies
- fusible
Cordialement.
Tchaul31
Re: [ SKODA Octavia II Combi an 2005 ] Ne démarre pas !
Sam 05 Oct 2013, 19:03
tic tic = plus de jus pour démarrer
met une autres batterie de même ampérages
Sam 05 Oct 2013, 19:36
indique la motorisation stp
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 05 Oct 2013, 20:51
sacha a écrit:Salut
Ta batterie est raide, elle tient plus la charge.
