- mx5xmNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : CAP
[ Renault Trafic II 1,9 DCI 100 cv an 2005 ] Panne intermittente de démarrage
Dim 18 Aoû 2013, 23:17
Bonjour.
J'aimerai avoir votre avis sur une panne pénible concernant un Trafic de 2005 en motorisation 1,9 DCI 100 cv.
De temps en temps, impossible de le démarrer. Le démarreur tourne normalement mais le moteur ne se lance pas. On a constaté que ce problème apparaissait si le moteur ne tournait pas une journée entière. Mais aujourd'hui, après 4 heures d'arrêt, le problème vient de se reproduire. Les bougies de préchauffage ont été changées ainsi que le filtre à GO et le capteur de vilebrequin. Sans résultat. Le passage à la valise n'indique rien. Mais le plus curieux c'est que lorsque l'on débranche la durite d'air au niveau de la vanne EGR et que l'on vaporise du start pilot, il démarre aussitôt sans problème. Si quelqu'un a une idée, il est le bienvenue car j'avoue que moi et le mécanicien, on ne comprend pas. D'ici que j'ai peur de rester un jour vraiment en rade.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault Trafic II 1,9 DCI 100 cv an 2005 ] Panne intermittente de démarrage
Lun 19 Aoû 2013, 02:44
bon apparement tu as la valise donc si tu pouvais ns faire un enregistrement de 30secondes en phase demarrage en cochant :
-regime moteur
-consigne pression rail
-pression rail
-debit carburant
-debit d'air
le tout sans aucune durite de debranchée ni connecteurs et nous poster la copie d'ecran
-regime moteur
-pression rail
-debit carburant
-debit d'air
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- mx5xmNouveau
Emploi : Artisan
Lun 19 Aoû 2013, 03:26
Merci de ta réponse. Je vais demain au garage voir si l'on peut enregistrer toutes ces infos (c'est un garagiste indépendant, je ne sais pas s'il a accès à toutes ces infos avec sa valise).
Dim 25 Aoû 2013, 00:57
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
- mx5xmNouveau
Emploi : Artisan
Dim 25 Aoû 2013, 13:48
Bonjour. Toujours au même point car je n'ai pas eu le temps d'aller au garage cette semaine. La semaine prochaine, ça doit le faire. Je commence à penser que ça vient bien du préchauffage. Le moteur démarre toujours bien à chaud et c'est lors d'une longue phase d'arrêt (plus de 12h) que les symptômes apparaissent. Je vous tiens au courant.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 25 Aoû 2013, 14:04
Je pencherais pour une prise d'air.
Avec une injection directe (Ce qui est ton cas) et vu les temperatures actuels, tu peux oublier le préchauffage.
Bon je viens de regarder le schéma electrique, pas de pompe de gavage, donc tu dois avoir une poire manuel qui doit se trouver quand tu est face au moteur dans l'aile gauche, a coté du filtre a gazoil, est ce le cas ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- mx5xmNouveau
Emploi : Artisan
Dim 25 Aoû 2013, 14:06
Oui, c'est le cas, il y a une poire côté gauche. Le fait de la presser lorsqu'il ne démarre pas ne donne rien.
Dim 25 Aoû 2013, 14:11
Tu t'y connais un peu en mécanique ? Est ce que tu pourrais trouver l'arrivé de gazoil sur la pompe haute pression ?
Ca doit etre un tuyau souple qui arrive sur celle ci
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- mx5xmNouveau
Emploi : Artisan
Dim 25 Aoû 2013, 14:19
Oui, j'en ai fait par le passé. Je vois de quel tuyau tu parles.
Dim 25 Aoû 2013, 14:23
Si tu le débranche a l'entrée de la pompe HP et tu pompe sur la poire manuelle, le gazoil sort ?
Est ce que le garage que tu fréquente aurais le necessaire pour mesurer la vitesse du moteur au démarrage ? Et surtout la pression de rampe au démarrage
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- mx5xmNouveau
Emploi : Artisan
Dim 25 Aoû 2013, 14:28
On a déjà essayé et le gazoil sort. Le garagiste m'a dit qu'il pourrait me donner ces relevés. Je vais y aller cette semaine si j'ai le temps (difficile d'arrêter le véhicule en ce moment). Ce qui me fait douter d'une prise d'air c'est que lorsque le symptôme se produit, l'action sur la poire ne donne rien et sitôt mis une dose minime de start pilot dans d'admission le moteur repart instantanément.
Dim 25 Aoû 2013, 14:41
Ca pourrait correspondre a une pression de rampe legerement trop faible, mettre du start pilot permet de 'soulager' le démarrage.
Donc controle de la pression de rampe sans start pilot, si inf a 250 bars (En gros car je connais pas le chiffre exact chez renault) soit ton démarreur tourne pas assez vite, donc pression de rampe trop faible, soit la pompe a un pb d'amorcage (Régulateur de pression qui grippe un peu, etc...)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- mx5xmNouveau
Emploi : Artisan
Dim 25 Aoû 2013, 14:43
Ok merci pour toutes ces infos. Avec ça on va faire les relevés et je vous tiens au courant. A bientôt.
Emploi : THECH VW
Lun 26 Aoû 2013, 01:52
oui poulpy normalement 280 mais a cette temperature 250 bar suffisent
Je pense que ton filtre a gasoil a ete controlé (beaucoup de cas de depot dans le reservoir et probleme de jauge chez nous)
sinon mx5xm ELM 327 ca coute 20€ et en 48 heures ouvrable tu l'a chez toi
et avec ca tu peut nous donner les valeurs que l'on te demande et meme les codes defaut
- mx5xmNouveau
Emploi : Artisan
Mer 04 Sep 2013, 04:51
Bonjour. Quelques nouvelles. Véhicule passé à la valise, tous les paramètres sont bons et pas de code défaut. Et pas de problème de démarrage depuis 8 jours. C'est à n'y rien comprendre.
Emploi : THECH VW
Jeu 05 Sep 2013, 12:44
Un "passage a vide" verifie a l'occasion si tu n'as pas une legere fuite sur le boitier thermostat ca arrive et le pmh est juste dessous
- [ Renault Trafic 2 DCI100 an 2001 ] voyants moteur et stop allumés suite panne sèche.
- [ Renault Trafic II 1.9 DCI ] Problème de démarrage
- [ Renault trafic 1.9 dci 82 an 2005 ] ralenti instable
- [ Renault trafic 1,9 dci an 2005 ] Schema accès démarreur
- [ Renault Trafic 1.9 DCI an 2001 ] problème démarrage
