- karim76Nouveau
- Nombre de messages : 44
Emploi : chef d'equipe
Niveau technique automobile : se débrouille
[ Citroen C4 1.6 HDI 92 CV an 2008 ] Moteur coupe en roulant (résolu)
Ven 13 Sep 2013, 11:43
Bonjour a tous.
Depuis hier la c4 de ma femme affiche "système antipollution défaillant"+voyant moteur au tableau de bord.Après quelques kms le moteur coupe tout seule sans passer par un mode dégradé.
Elle ne fume pas noir et elle redémarre plutôt facilement (au maxi deux coup de démarreur).
Quelqu'un a déja eu ce pb ?
Est ce que cela peut venir du gasoil car lorsqu'elle coupe elle ne mets pas d'accoup mais elle cale comme si elle était en panne sèche.
Je précise que les filtres ont environs 6000 bornes.
Merci d'avance
Merci d'avance
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Citroen C4 1.6 HDI 92 CV an 2008 ] Moteur coupe en roulant (résolu)
Ven 13 Sep 2013, 20:10
Bonsoir;
Cela peut venir de plusieurs choses, donc comme tu as le voyant moteur allumé passe la à la valise il te sortira le code défaut et on pourra plus facilement de conseiller.
- karim76Nouveau
Ven 13 Sep 2013, 21:28
Merci je vais commencer par ça .
Je vous tient au courant dés que j'ai plus d'info.Je vais quand même changer mon filtre a gasoil demain on ne sait jamais.
Sam 14 Sep 2013, 06:56
salut , est ce que avec le voyant polution tu as defaut de pression d huile , si c est le cas tu peu changer ton BSM
- karim76Nouveau
Mar 17 Sep 2013, 16:16
Salut a tous.
Bon ma c4 est passé au diag ce matin qui ne remonte aucun problème particulier.J'ai oublié de préciser que lorsque je débranche la batterie le défaut disparait et je peux de nouveau rouler sans problème quelques moments.
Heureusement que le mécano avait constaté la coupure moteur avec moi avant de faire le diag.
Maintenant on me parle du capteur régime moteur situé derrière la poulie damper+morceau de faisceaux a changer.D'après ce que j'ai compris c'est assez fréquent sur les c4
Normalement je la récupérè demain on verra bien.
- karim76Nouveau
Mer 25 Sep 2013, 08:42
Salut a tous
Voila ou j'en suis .
Après un nouveau passage au diag on m'a annoncé que j'avais 2 injecteurs (côté boîtes ) qui fonctionnaient pas du tout ou très mal. J'ai donc changé les 2 injecteurs par de l’échange standard .J ai roulé 50 bornes et le moteur a de nouveaux coupé .Donc retour au diag et là enfin on me parle de ce fameux BSM qui a une legere tendance a se mettre au tas sur les véhicule de 2008
Je me suis donc intéresse au BSM je l'ai changé hier par un d'occas' et depuis j'ai fait 200 bornes avec et jusque là tout va bien.Si ça roule bien j'en mettrai un neuf.
- karim76Nouveau
Mer 25 Sep 2013, 21:03
cet après midi j'ai fait 400 bornes et tout va bien .Je pense que ma c4 avait 2 gros problèmes les injecteurs et le boitier
BSM. C'est quand même con pour une caisse de 123 000 kms
Ce qui me surprend c'est que le premier diag ne ressortait rien.
Jeu 26 Sep 2013, 04:54
Bizarre pour les injecteurs .....
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f137-problemes-moteurs-resolus-peugeot-citroen
- [ Citroen C4 Picasso 2.0 hdi an 2008 ] Moteur qui se coupe en roulant
- [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Arrêt moteur en roulant (résolu)
- [ Citroen zx break 1.9d ] moteur qui coupe en roulant
- [ Citroen xantia hdi ] moteur se coupe et ne depasse pas 2500 tr/min (résolu)
- [ BMW E71 X6 X35D M57N2 an 2008 ] Moteur se coupe (Résolu)
