- isuzu69Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : livreur
[ OPEL VECTRA A 1.7 TD an 1995 ] Ac coups moteur
Jeu 26 Sep 2013, 09:35
bonjour ,
j'aimerais par ce message avoir des pistes de recherches
ma vectra a 1.7td moteur isuzu (278000kms maintenant) nous fait des accoups moteur brusque (comme si on coupait l'arrivée du gazoil mais sans jamais caler ) quand il fait assez chaud ( en ce moment par ex)
le phénomène s'accompagne de yoyo de l'aiguille du compte tours et du scintillement du voyant préchauffage
ça vas le faire de façon très aléatoire et cela ne dure pas plus de 5 min au max en générale
pouvez-vous m'éclairer ?
Re: [ OPEL VECTRA A 1.7 TD an 1995 ] Ac coups moteur
Jeu 26 Sep 2013, 23:25
pas de problèmes de démarrage ?
Si tu n'as pas l’antidémarrage tu pourrais vérifier si l'électrovanne de stop est bien alimenté lors des coupures.
- isuzu69Nouveau
Emploi : livreur
[ OPEL VECTRA A 1.7 TD ANNEE 1995 ] ACCOUPS MOTEUR
Ven 27 Sep 2013, 09:20
non pas d'antidémarrage sur ce modèle
vous pensez à l'électrovanne de stop ?
le phénomène se produit que quand il fait chaud
les coupures sont vraiment rapide mais le moteur ne cale jamais
et pourquoi alors le voyant de préchauffage clignote et l'aiguille du compte tour fait du yoyo ?
Sam 28 Sep 2013, 07:43
peux-tu faire une vidéo du voyant et du compte-tours ?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 28 Sep 2013, 07:47
Mauvaise masse ou problème alternateur.
Car le compte tour est pris sur l'alternateur sur ce type de moteur, et tu as le voyant de préchaufage qui oscille. Plus qu'a trouver l'élement commun entre les deux.
La je dois dépanner un 4x4 mais suivant l'heure a laquelle je rentre, j'essaie de trouver un schéma et on se fait cela.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- isuzu69Nouveau
Emploi : livreur
Sam 28 Sep 2013, 13:59
donc d'après vous, ce serait une mauvaise masse !
mais pourquoi le phénomène ce produirait qu'à chaud et aléatoirement ?
si c’était l'alternateur, celui ci ne régulerait plus où ne chargerait plus , hors il est pas très vieux et à l'air de bien faire son travail
par où commencer les recherches de fausses masses ?
j'ai la rta avec les schémas électriques
Sam 28 Sep 2013, 19:32
Je pense a un problème électrique, oui.
Peut etre un pb dans un faisceau. Si tu a le détails du faisceau qui va a l'aternateur, suis le. Surtout un petit cable qui doit partir de l'aternateur et finir au tableau de bord, qui est donc l'info compte tours.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- isuzu69Nouveau
Emploi : livreur
Sam 28 Sep 2013, 20:04
Bonsoir
Quel couleur le fil dont tu penses ?
Un de ceux qui sortent de la grosse cosse ronde de l'alternateur ?
- [ Opel Vectra 2.0 tdi an 1999 ] Voyant moteur allumé !
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
- [ opel vectra b 2.0 di 16v ] Moteur ne demare pas
- [opel vectra TD an 97]ou est le numero moteur isuzu
- [ Opel vectra B 2.0 16v 136 ] refuse de démarrer après un calage du moteur
