[ Ford transit 2.5 TD an 1999 ] Problème anti démarrage (résolu) Techni10
yao
Emploi : demandeur
r?solu [ Ford transit 2.5 TD an 1999 ] Problème anti démarrage (résolu)
Mar 08 Oct 2013, 09:12
Nouveau sur le forum et débutant en mécanique, j'apprécierais beaucoup votre aide.
J'ai un Ford Transit TD 2,5 de 1999 type EFB6AL.
Je ne l'ai pas fait rouler pendant trois mois pour cause de travail à l'étranger. En voulant le redémarrer, il a calé avant même de démarrer, puis la clé ne fonctionnait plus et l'alarme s'est allumée! Elle a sonné périodiquement, et à chaque fois que j'ouvrais une des portes avant.
On a pensé que la batterie était morte, donc je l'ai mise à recharger toute une journée, mais une fois rebranchée, même sketch au moment de redémarrer. J'ai essayé plusieurs fois de mettre le contact, maintenant l'alarme ne sonne plus mais les warnings s'allument toujours et le camion ne démarre toujours pas.
Si quelqu'un a une suggestion ou des conseils, ça m'aiderait beaucoup, car je suis bloqué et ça pose problème pour le travail.
Merci d'avance
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Ford transit 2.5 TD an 1999 ] Problème anti démarrage (résolu)
Mar 08 Oct 2013, 12:27
Avant toute recherche je te conseille d'être sûr et certain de ta batterie (ampérage, pas voltage).
Mar 08 Oct 2013, 12:51
c'est quoi comme alarme?
[ Ford transit 2.5 TD an 1999 ] Problème anti démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford transit 2.5 TD an 1999 ] Problème anti démarrage (résolu) Alh
yao
Emploi : demandeur
Mar 08 Oct 2013, 15:55
Bonjour à vous et merci.
C'est une alarme "Meta systeme" 12V DC, après il y a plein de nombre, je sais pas à quoi ils correspondent
E1 4-00 0283 sur le boitier lui même
M870AP+ (sur un sticker jaune)
yao
Emploi : demandeur
Mar 08 Oct 2013, 18:04
La batterie est ok aussi.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 09 Oct 2013, 21:24
Bon a première vue, je dirais que ton alarme est morte, elle est équippé d'un antidémarrage d'ou le fait que ton véhicule démarre plus.
Du boitier de l'alarme, as tu plusieurs cables completement noir sans aucun répère dessus ?
Edit : je viens de faire un tour sur le site de Meta systeme, ta réf exacte n'existe plus ( http://www.metasystem.fr/index.php/msy_ita_fr/content/view/full/3512 ) ce qui est un peu normal, remplacement des gammes au fur et a mesure des années.
Donc tu aura peut etre aucun cable totalement noire, ou alors la masse de l'alarme.
Avant de continuer donne nous donc cette info.
Jeu 10 Oct 2013, 06:00
re
met quelques photo
démonte cache volant prend une photo de neiman j'aimerai voir les branchements
yao
Emploi : demandeur
Jeu 10 Oct 2013, 13:05
Bonjour à tous et merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Dans mon désespoir hier, et parce que ça pressait un peu, j'ai appelé la dépanneuse. Je me disais que tout ça était largement au-dessus de mes compétences, et que j'allais y passer beaucoup trop de temps.
Sauf que le garage m'a appelé ce matin, et après une heure de diagnostique, ils n'ont pas trouvé la panne! Ils ont testé un peu tout (batterie, fusibles, démarreur, etc..), ils ne comprennent pas d'où ça vient.
Ils s'y remettent cette après-midi, j'attends une réponse de leur part.. Je vous tiens au courant dans tous les cas. S'ils ne trouvent toujours pas, soit je le fais transférer chez Ford directement, soit je m'y remets avec vous..^^ et je tâcherai de prendre des photos..
Voilà, merci à vous en tout cas
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 10 Oct 2013, 20:31
Pourquoi ils vont chercher aussi loin ? J'ai fait 8 ans chez ford, aucun transit 2.5 d en panne, les T.D. ont les pompes qui foire (EPIC pompe de m...) les seuls que j'ai eu en panne, ce sont les courroies de distri qui ont peter (Et il suffit de remplacer les tiges de culbuteurs, la courroie et c'est reparti).
C'est l'alarme, qui prend le pari avec moi ? On parie un paquet de dragibus :)
yao
Emploi : demandeur
Mer 16 Oct 2013, 10:23
Bonjour à tous
Bon je viens de récupérer mon camion.. verdict..: l'alarme!
En effet, ils ont du refaire les branchements sous le volant pour désactiver l'alarme.. Et ma batterie était à plat, elle ne tenait plus la charge, donc j'ai du la changer aussi.. C'est peut-être ça qui avait fait foirer l'alarme...
Merci à tous et bonne continuation!
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 16 Oct 2013, 18:28
Ben zut j'ai rien gagné, personne n'a voulu prendre le paris avec moi....
Mer 16 Oct 2013, 21:35
