Page 1 sur 2 • 1, 2
- cowrunNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : technicien du son
[ Opel Zafira 1.8 essence an 2002 ] Voyant moteur code défaut P0170
Mer 23 Oct 2013, 16:57
Bonjour tous le monde je viens sur ce forum car j'ai le code defaut P0170, sur mon Zafira 1.8 essence de 01/2002, depuis juin et je n'arrive toujours pas à résoudre ce problème.
Pour les symptômes, au démarrage à froid, elle monte dans les tours et broute, à coups; sinon pas de soucis pour la pousser au-dessu de 130km/h (ce qui exclurait le débitmètre "lu un forum" ).
Sur autoroute j'utilise beaucoup le régulateur de vitesse et dès qu'il y a une côte elle me fait de grosses accélérations successives.
J'ai changé les bougies, filtre à air, filtre à essence, la sonde lambda 1, la sonde de température d'eau, j'ai mis du nettoyant injecteur et rien n'y fait (ou un peu de mieux mais pas longtemps).
J'ai donc acheté un Opcom fait les mesures:
-code defaut P0170 (2) Lean Exhaust
-B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1) la valeur varie de 78 à 800 mV sans arrêt (c'est la lambda que j'ai changée)
-B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1) là aussi ça varie soit Lean soit Rich
-Mass Air Flow Sensor lui aussi varie de 0,27 à 0,50 V
-Ignition Spark Angle varie aussi de 5,7 à 13,7 °C
J'ai regardé pas mal de choses sur Opcom et j'ai vu dans Body/ Engine Cooling Module / Fault Codes: 163 Engine Coolant Temperature, No Signal (c'est aussi la sonde changée)
Je sais pas si c'est lié mais j'ai les voyants antipatinage/ABS qui s'allument et j'ai le Fault Codes: C0050-(Cool Rear Right Wheel Sensor Incorrect Signal - Present
J'ai lu pas mal de choses et j'ai mis du contactant dans le connecteur du capteur ABS car il est intégrés dans les moyeux.....à suivre.
-Est-ce le débitmètre?
-Est-ce le boitier papillon? (faut-il le nettoyer)
Merci pour vos réponses.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Opel Zafira 1.8 essence an 2002 ] Voyant moteur code défaut P0170
Mer 23 Oct 2013, 18:22
As tu vérifié les durites d'alimentation?
Va voir ça:
https://www.techniconnexion.com/t21151-opel-zafira-16-i-16v-an-2000-a-froid-il-demarre-difficilement-resolu
Va voir ça:
- cowrunNouveau
Mer 23 Oct 2013, 21:05
Je vais essayé de voir ça par contre je sais pas comment on mesure la pression.
Jeu 24 Oct 2013, 13:14
Il faut un manomètre, mais je ne saurais pas te guider là.
Si tu patientes un peu, les pros du forum vont te prendre en main.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Ven 25 Oct 2013, 13:42
Ca pourrait etre un débitmètre qui délire.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Ven 25 Oct 2013, 22:18
Sur le 1,8i ces soucis sont fréquents. En fait il s'agit autant du cablage que de la sonde. il passe sur le moteur le long du carter de courroie de distribution. Soumis à de fortes chaleurs, la protection et le cablage se détériore avec le temps. Controle et refait le si besoin.
- cowrunNouveau
Sam 26 Oct 2013, 13:57
Ok je vais regarder ça lundi.
Merci:clin:
Merci:clin:
- cowrunNouveau
Mar 29 Oct 2013, 18:20
J'ai regardé le câblage de la sonde et il a l'air en bon état (pas de craquelures ou fissures), j'ai mis aussi du contactant dans la fiche de la sonde température et ça n'a rien changé.
J'en ai profité pour nettoyer le boîtier papillon et là aussi ça n'a rien changé.
Je ne sais plus quoi faire; peut-être tester un débitmètre si j'en trouve un d'occas.
Mar 29 Oct 2013, 18:35
Il faudrait contrôler la continuité électrique du câble de la sonde, un contrôle visuel ne suffit pas
Si tu as un multimètre,tu le mets en "Omhs" valeur 200, un pointeur à chaque extrémité du câble, si tu obtiens la valeur"0.0",ton câble est OK, si autre valeur alors il est HS
- cowrunNouveau
Mar 29 Oct 2013, 18:39
Ok pour le côté sonde, par contre l'autre côté va dans un cache plastique ou il y a plein de fils et c'est dispatché vers d'autres "gaines" et là je fais comment:excel:
Mar 29 Oct 2013, 18:40
faudrait repérer la couleur du fil + schéma électrique sur RTA
sinon bleualpine peut peut-être te guider
- cowrunNouveau
Mar 29 Oct 2013, 18:57
En fait j'enlève la fiche de la sonde et je mesure au bout…...non.
Mar 29 Oct 2013, 19:01
Tu peux planter un des pointeurs dans le câble le plus loin possible de la sonde là où il rentre dans la gaine
- cowrunNouveau
Mar 29 Oct 2013, 19:03
Excuse moi mais c'est pas très clair pour moi; je laisse la sonde branché pour faire ce test:excel:
Mar 29 Oct 2013, 21:01
non,débranche la et essaie d'aller le + loin possible avec l'autre pointeur
- cowrunNouveau
Mer 30 Oct 2013, 14:56
J'ai fait la mesure "moteur éteint" avec mon multi valeur 1K (j'ai que ça) et ça affiche 0 sur les 2 fils voir 3 fils car le marron est grecqué.
Mer 30 Oct 2013, 17:25
Tu as fait la mesure en Omhs?
Dans ce cas ton câble est bon, il faudrait pouvoir mesurer + loin.
Bizarre que tu aies le message " Engine Cooling Module / Fault Codes: 163 Engine Coolant Temperature, No Signal"
ce qui signifie "pas de signal de température moteur".
Vu que tu as changé la sonde, il doit y avoir une interruption des fils allant au calculateur.
Un peu d'aide de bleualpine ou de Poulpy 68 serait la bienvenue...
A suivre...
A suivre...
- cowrunNouveau
Mer 30 Oct 2013, 17:44
Oui c'est en Ohms.
- cowrunNouveau
Ven 01 Nov 2013, 16:56
Bon j'ai continué mes recherche et j'ai testé toutes les pins de la fiche de câbles de commande du moteur; et les masses sonde température d'eau, débitmètre ne correspondent pas à la pin 7 et 48 comme sur le pdf récupéré sur un autre forum (je trouvais ça bizarre qu'il n'y ai rien sur les 2).
-sur la 1 masse sonde température d'eau 2,5 ohms
-sur la 11 masse sonde température d'eau 3 ohms
-sur la 27 masse débitmètre -1ohm
-sur la 52 masse sonde température d'eau 6,5 ohms
[/url]
Et après ce test j'ai fait un petit coup d'Opcom et là:
P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit High Input
(01) - Not present
J'ai effacé je verrai si il revient.
[/url]
(01) - Not present
Ven 01 Nov 2013, 17:39
message Engine Coolant Temperature Circuit High Input
Donc tu as récupéré le signal de la sonde t°...
En relisant ton post, j'ai vu ça:
ça semblerait coller avec l'avis de Poulpy 68 => débitmètre qui délire
Comment se comporte ta voiture?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 01 Nov 2013, 18:08
controle ta durite de reaspiration des vapeur d esence (entre le boitiers papillion et l'electrovanne de canister) bien souvent le manchon fixer sur le boitier papillion ne tien pas ou est fendu se qui entraine des remonter de defaut de sonde lambda
- cowrunNouveau
Ven 01 Nov 2013, 18:10
Pas au mieux de sa jeunesse:clin:
En fait à froid elle monte dans les tours 1200/1500 normal le starter, par contre je suis obligé d'attendre qu'elle soit redescendu à 850/900 t/min pour rouler sinon j'ai des trous à l'accélérations, voir limite calage, et quand je change de rapport elle continu de monter dans les tours.
Après tout va bien en roulant normal à 90 100km/h.
Sur autoroute je peux la pousser sans problème (un peu plus poussif dernièrement peut-être) jusqu'à 130km/h voir plus, ce qui exclurait le débitmètre (lu sur un forum).
Je roule beaucoup avec le régulateur et sur autoroute dès qu'il y a des côtes l'accélération pour monter la côte n'est pas fluide du tout (ça accélère fort puis ça relâche et ainsi de suite).
-B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1) là aussi ça varie soit Lean soit Rich c'est la lambda que j'ai changé.
J' ai la 2ème lambda qui a des valeurs qui varie un peu, et depuis aujourd'hui, car normalement c'est 450mv et elle m'affiche 627mv.
-Mass Air Flow Sensor lui aussi varie de 0,27 à 0,50 V c'est le débitmètre qui varie toujours.
- cowrunNouveau
Ven 01 Nov 2013, 18:20
Salut Fabi
Tu peux me montrer la durite sur la photo (à l'envers).
- fabi186Tech-modo
Ven 01 Nov 2013, 18:41
elle se connecte a cette endroit
- cowrunNouveau
Ven 01 Nov 2013, 18:50
Ok merci,
j'étais pas sûr que ce soit ça, mais je l'ai contrôler et nettoyer.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Opel Zafira 1.8 Ess an 2002 ] Voyant moteur code défaut P0170.
- [ Opel zafira 2.2 dti an 2002 ] Code défaut P0243
- [ Opel Zafira A 2.2 DTI an 2002 ] voyant orange voiture avec clé code erreur P0300 et P0400
- [ Opel Zafira 1.8 16v ess. an 2002 ] problème voyant gestion moteur allumé !
- [ Opel astra h 1.7 cdti 100 an 2004 ] code défaut + voyant qui s'allume
